Старый 06.04.2013, 22:59   #21
maxim24
Аватар для maxim24
Итак нужен совет более опытных товарищей.Проблема с крышкой переключения передачь.Вернее с 2 мя .Ничего не выходит 1 та которая стояла на машине проблема при включении 1 скорости я немогу ее выключить, может я себя накручиваю и уаз это не жигули, тут нужно усилие хорошее.Коробка при этом дествии лежит на столе. вобщем передачи включаются жестко а выключить можно раза с 5 или 6 хорошо постукивая рукой.(кулиса вся погнутая нафиг).2 крышка была куплена вместе с коробкой первая и 2 включались, хорошо, пока я неполез в нее,теперь с трудом- проблема в штоке 3 и 4 передачи.включаю 3 скорость и начинаю крутить вал сначало с переди, потом с зади и наблюдаю картину как сам рычаг под своим весом встает в нейтраль.разбираю , сломана пружина на 6 частей, офигиваю, снимаю именно эту пружину с первой крышки. И тут начинается 3 и 4 фиг воткнешь, снимаю ставлю прушину послабже 4 туго, 3 болтается .из за этого получается что рычаг 3 и 4 передачи не паркуется в свое положение и невозможно вклюсить 1 или 2.Нужна помощь!!!!
Насколько туго должны включатся скоростя? коробка лежит на столе , я придерживаю ее рукой .
maxim24 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.04.2013, 01:25   #22
dimcheg
Аватар для dimcheg
Крышку сними в тиски зажми и посмотри как передачи включаются. Усилие ровно такое, чтобы шток вдавил шарик.
dimcheg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.04.2013, 20:25   #23
maxim24
Аватар для maxim24
то gooamoko
левая старая крышка, правая типо новая. позвонил местным джиперам с которыми познакомился тут на форуме, говорят скорости включаться должны туго.
Пружинка фиксатора 3 и 4 скорости.
с шариком аккуратнее я загнал его в шахту, пришлось сверлить 2 мм сверлом с обратной стороны чтобы выбить, отверстие забью герметиком или заварю
Последний раз редактировалось maxim24; 07.04.2013 в 20:30.
Старый 08.04.2013, 15:31   #24
gooamoko
Аватар для gooamoko
Сообщение от maxim24 Посмотреть сообщение
то gooamoko
Понятно, что ничего не понятно )). Почитав посты, решил, что когда буду разбирать - сниму крышку и попробую включить передачи на крышке - посмотрю как они там фиксируются и все такое. И естественно, надо много читать мат. часть. Будет лето - будет видно. Спасибо за фото.
gooamoko вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.04.2013, 21:51   #25
maxim24
Аватар для maxim24
Итак пролежав сегодня весь день под машиной я таки это сделал.Сегодня он первый раз поехал сам.дилема прикручивать один кардан или два долго меня мучила.прикрутиол оба и попер по полям.у нас тут на поле стройка все перекопали.вобщем машина зверь.есть только но :
С набивки или сальника на коленвале сочится масло это раз.машина дымит когда газуешь черным дымом и есть провал.почти глохнет.коллектор и травит на соединении коллектора и трубы причем хорошо так травит.кроме фар ничего не работает.и непонятки с краном печки толи пропускает толи нет.но глобальная проблема с карбом и зажиганием-это может быть из за 92 бензина.мотор вроде под 80 402 карбюратор дааз 4178
Старый 12.04.2013, 06:14   #26
Наличие масла под Уазиком говорит о том что оно еще не все вытекло!
Прокладка под коллектором-под замену.
92 бенз здесь ни при чем.Копай карбюратор-черный дым признак переобогащения смеси. Или игла не держит или жиклеры не те стоят!
Старый 15.04.2013, 08:57   #27
maxim24
Аватар для maxim24
Снова разобрал карб подрегулировал слонов ,но мозг парил клапан холостого хода. На шопене он меня тоже достал.вобщем вроде провал пропал.вчера переоформил теперь он мой. С красивым номерком 911 пришлось растаться,гаер завернул типо побит не по госту.из глобального радиатор течет снизу ,4 выбивает при езде накатом надо было поменять шток в вилке. Запись о номере двигателя в свидетельстве о регистрации исчезла,в связи с этим разработываетсяконцепция инжектирования думаю поискать волгу с 406 мотором битую и с нее снять мотор.сидухи.тормаза дисковые.кардан на шнорхель может приборку и еще что нибудь .пока буду заниматься кузовом.нужен низ водительской двери и всборе пасажирская задняя.
Да а отдельно огранечитель открывания двери продается ?у меня ими замяло двери
Старый 23.04.2013, 04:56   #28
gooamoko
Аватар для gooamoko
Запись о номере двигателя в свидетельстве о регистрации исчезла,в связи с этим разработывается концепция инжектирования думаю поискать волгу с 406 мотором битую и с нее снять мотор.
Ну так а модель-то двигателя осталась вроде... Если не ошибаюсь - то должна быть только запись о том, что стоит ЗМЗ-402... Инжектирование - интересная тема. Сам над этим периодически думаю.
Приборку от волги у меня никогда желания не было в УАЗ ставить. Я с ней в в 29-й волге намаялся. А моё видение УАЗ-а таково, что чем проще - тем лучше. Дисковые тормоза - можно подумать, но поскольку я резину купил на 15 новую - этот вопрос пока отложил. Везде где ни смотрел - либо что-то болгаркой подтачивать надо, либо диски на 16. Я пока поставил волговские цилиндры и колодки. В принципе, устраивает.
От волги тебе пригодится проводка. Я почти всю использовал. Сидухи - тоже прикольные, но толстоваты. В идеале - что-то от старого опеля с механической регулировкой по высоте, чтобы не сильно толстые были. У меня от 31029 стоят. Мне нравятся. От старых волг (2410, 31029) подходят тормозные барабаны. Можно заморочиться и переделать гидравлику на сцеплении, чтобы не регулировать шток. На волге РЦС самоподводящийся. Но тогда надо будет с выжимным вопрос решать - УАЗ-овский быстро сдохнуть может.
Старый 23.04.2013, 05:00   #29
gooamoko
Аватар для gooamoko
У меня набивка похоже тоже сопливит, но масла под УАЗом нету ни капли Просто висят капельки на агрегатах и картере сцепления. В инструкции для волги написано "Допускается замасливание агрегатов без каплепадения". А в инструкции к УАЗу в разделе "перед поездкой" черным по-белому сказано "Доведите уровень масла до нормы".
Старый 24.04.2013, 11:33   #30
maxim24
Аватар для maxim24
Ну вобщем концепция еще разрабатывается , пока нет финансов для осуществления планов, потихоньку разбираю Уазыча для кап ремонта.Про выжимной я поставил гибридный полу волговский , ну то есть подшибник там мощный, точенный на станке .чисто уазовский такая пародия кривой косой,завальцованный еще и закусывает .Подвел почти до корзины , но при троганьи машина дергается наверное еще не привык.
Мне тоже резину надо менять одни колеса 225 другие 235 , но я думаю сразу диски с вылетом - 25 покупать но это в перпективе- сначало нормальный набор головок хочу и компрессор.Планов много гниль тожеесть. незнаю что делать с задними армейскими ящиками в быгажнике -снизу от воды они прогнили с обоих сторон.Мучает вопрос может вобще эти ящики нафиг вырезать? через эти лючки туда особо габаритное не положишь.
проблема с крышей внутри она ржавая и старый владелец поверх наклеил виброизоляцию, труба от коллектора до 1 бочки варена и продолжает лопаться, на полу вибро изоляция под ней ржавчина
заместо одной шпильки болт, другая слизана
колено трескается
кардан интересно правильно прикрутил?
Последний раз редактировалось maxim24; 24.04.2013 в 11:59.
Часовой пояс GMT +4, время: 12:13.
