23.10.2017, 16:36 | #381 | |
И сколько стоят запчасти на установку 421... Я так понимаю что как минимум жгут проводов нужен новый... И сколько хотя бы прокладка этой проводке займет человеко-часов... ИМХО нечего особо ты не выиграешь, а какой нибудь геморой найти при такой замене можно... Я еще понимаю когда карбюраторный двигатель на инжектор меняют, а так... не получится хрен на хрен менять, только время терять |
13.11.2017, 17:18 | #382 |
Подскажите, может сталкивался кто.
Установил 4216, генератор оставил от 417 мотора, сжирает ремень прям всего за 1000км и приходится подтягивать, еще 1000 и опять слабнет. Ставить генератор от 4216? уже несколько ремней поменял Последний раз редактировалось Engineer09; 13.11.2017 в 17:23. |
13.11.2017, 17:36 | #383 |
15.11.2017, 11:42 | #384 |
Смотрел соосность, вроде норм, еще такой момент, на моторе и на помпе и на колен. валу ремень в ручей укладывается прям чётко, а на генераторе проваливается вглубь, но вроде так и было на 417 моторе.
15.11.2017, 13:37 | #385 |
16.11.2017, 02:59 | #386 |
17.11.2017, 08:54 | #387 |
Клиновой ремень, в общем снял шкив гены, выработка анреал, заменил на цельный, был из 2-х половинок, посмотрю как будет.
Но вот на старом моторе с этим генератором то ездил без проблем |
17.11.2017, 17:59 | #388 |
17.11.2017, 19:42 | #389 |
18.11.2017, 04:47 | #390 | |
Проблема решена покупкой нормальных ремней. В моем случае нормально ходят gates. |
