Старый 21.09.2017, 17:47   #1681
podberezowik
Аватар для podberezowik
Сообщение от Denis75 Посмотреть сообщение
А чем такой вариант лучше? Ведь чтобы варить имеем грубо говоря 2 хреновины вместо одной.
От генератора можно питать и другие эл приборы, ту же болгарку например.
podberezowik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.09.2017, 20:42   #1682
Тойота
Для сварки нужно (160а) как мин. 5квт мощности. Сварочный генератор должен иметь двигатель(ДВС) почти в 2 раза больше по мощности, собственно и мотоблок такой же мощности. Вывод; брать готовый сварочный агрегат.
Тойота вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.09.2017, 04:33   #1683
prokudenko.leha
Аватар для prokudenko.leha
Не знаю, в тему вопрос или нет. Нужно варить без розетки поблизости. Есть сварочник фубаг инмиг-160, потребляемая мощность 5,5кВт. Что лучше, купить генератор на 220 В, или специальный сварочный генератор, который, как я понял, сам является источником питания для дуги? Макс ток 160 А. (сварка 4кой).
Еще мысль- к мотоблоку подсоединить через шкив отбора мощности некий генератор. Но какой? Есть ли подобные в продаже?
Смотря какие задачи по сварке вы ставите. Для эпизодических работ электродами не более 3 мм диаметром и на токах не более 120 А пойдёт обычный генератор на 220 В и мощностью 6-6.5 кВт (реальных). На рынке-полно таких, как новых, так и немного б/у.
Для более серьёзного варева-лучше брать сразу сварочный генератор типа Geko, Eisemann и им подобное. Из китайского-ничего не посоветую. Пока к нам из Китая завозят не очень удачные сварочные генераторы, работать от которых-мука.
Если брать отдельно сварочный генератор и пытаться приладить его к мотоблоку, то главная задача-это не найти такой генератор, а оборудовать мотор мотоблока центробежным регулятором оборотов. Иначе процесс сварки будет совсем унылым. Движок мотоблока-не дизель Д-144 и просадка оборотов под нагрузкой будет весьма существенная. Так что откажитесь от этой затеи сразу. Гемора много, а будет ли толк?
prokudenko.leha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.01.2018, 12:31   #1684
НиколайГот
Покупал себе на дачу, там у меня и гараж, сварочник инвертор СВАРОГ ARC 200 REAL. С металом четверкой справляется проверял, не перегревается. Покупал тут www.bigam.ru/catalog/mma-svarochnye-apparaty-dugovoj-svarki-elektrodami-6147/, по хозяйству мне его хватает. Но если нужно что-то для более тонких работ думаю там же можно будет что-то найти, есть из чего выбрать.
НиколайГот вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.02.2018, 18:51   #1685
Frol
Аватар для Frol
Решил попробывать варить ПА на сварочной смеси ук+аргон. Гораздо лучше и качественнее варит. Почти не плескается. Настройки тока убавить пришлось. Что я раньше её не брал...
Старый 09.06.2018, 09:01   #1686
lucas12
Аватар для lucas12
а чем полуавтомат хуже электрода?
мечтаю Fubag Irmig 200 с горелкой FB 250 купить....
вот понять не могу чем оно хуже элеткрода.
варить не умею..думаю осилю разобраться...
или вот такой взять Fubag Irmig 180 с горелкой FB 250?
5тр разница..
что варить хочу..всякую мелочь..
+думаю сварить прицеп себе из оцинковки наверно...хз какой толщины железо...
как понять что мне надо?
lucas12 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.06.2018, 11:45   #1687
Davey
Аватар для Davey
У меня сварог 160 изи. Это мой первый и единственный сварочник. Вроде, варит хорошо, мне нравится. Но два раза приходили товарищи что-то варить, брали мой сварочник, начинали варить, плевались и ездили за своими.
Davey вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.06.2018, 05:48   #1688
prokudenko.leha
Сообщение от lucas12 Посмотреть сообщение
5тр разница..
П/А не хуже и не лучше ручника. Это-немного разные виды сварки. Где-то хорош П,А, где-то ручник. Это-как джип и микроавтобус. Вроде, оба-автомобили.Если варить тонкие и мелкие железячки с приличным доступом к стыкуемым кромкам-то П/А для ваших целей будет предпочтительнее. По конкретным моделям. В принципе, особой разницы между представленными аппаратами нету. Набор регулировок-одинаков и примитивен. Один-помощнее, может работать с проволокой от 0,6 до 1 мм (если ролики соответствующие подберёте), другой- до 0,8 мм. Оба по току стартуют с 30 ампер. Но, думаю, некоторый запас по току не повредит.
Старый 18.06.2018, 05:54   #1689
prokudenko.leha
Сообщение от Davey Посмотреть сообщение
При эпизодической и кратковременной работе (как правило, одним типом электродов)-разницу ощутить трудно. Тот же, кто профессии сварщика отдал не один год жизни-знает, что ему надо от аппарата и электродов. Да, профи сможет варить практически любым аппаратом. Только работа одним-в радость, другим-в тягость. И качество выполненной работы может отличаться. То же относится и к материалам для сварки.
Старый 20.06.2018, 16:29   #1690
Saab
5тр разница..
Берите на 200, только горелки 2 надо, одна родная для тонкой проволоки, другая большая для работ толстой (она больше, тяжелее, не везде подлезешь). Как правило ролик в таких идет 0.8-1мм. Проволоки в 1мм достаточно для большинства работ с толстыми металлами.
Про сравнение с электродами - они уже устарели. Их преимущество в возможности работы на длинных кабелях с низкой культурой производства, так же квалификация сварщика должна быть высокой для качественного шва. Полуавтоматом нет проблем сварить даже новичку, правильно подобрав настройки. Собственно сейчас почти везде на заводах только полуавтоматами и варят.
У меня тоже много лет назад был дешевый полуавтомат, тоже нравился, думал верх совершенства. Только после последующей покупки нормального, сразу стало понятно что первый был полная ерунда, которая нормально не варит. Особенно это заметно при работе с потолочными швами - на дешевом постоянно сопли вниз капают, на нормальных шов ровно укладывается почти без разбрызгиваний.
Так же не забывайте при любой сварке про качественные провода для 220. Через удлинитель, особенно тонкий, даже 2.5мм, нормального тока не получить, нужно покупать кабели типа ПВС минимум на 6-10 квадратов. А если расстояние до сварки потребует 100 метровых удлинителей, то тут из дешевого только СИП 4х25 с запараллеливанием жил.
Последний раз редактировалось Saab; 20.06.2018 в 16:33.
Часовой пояс GMT +4, время: 07:59.
