02.11.2017, 22:46 | #1901 | |
03.11.2017, 10:43 | #1902 |
Менял сальник, на заднем мосту в поле. Под рукой не было регулировочных шайб. Поступил следующим образом, подложил еще одну шайбу под контргайку, с одной гайкой не мог зашплинтовать, не доставала контргайка до шплинта с одной шайбой. После установки кардан, должен немного вращаться от руки, когда машина на нейтралке стоит или должен не шевелиться?
03.11.2017, 11:39 | #1903 | |
03.11.2017, 12:48 | #1904 | ||
Задний кардан у меня на месте проворачивается в пределах свободного хода градусов на 20, а передний на 30-40(спасибо ШРУСам). |
03.11.2017, 13:24 | #1905 | |
Не чего не греется, не шумит, а сомнения, меня мучают)) Последний раз редактировалось Тиблок; 03.11.2017 в 13:27. |
03.11.2017, 13:47 | #1906 |
03.11.2017, 13:52 | #1907 |
10.11.2017, 16:07 | #1908 |
мужики, подскажите, что бы шпильки поменять на более длинные необходимо снимать полуось (зад) и ступицу (перед)? или достаточно поснимать барабаны? была тема не могу найти.
Если их снимать, сальники наверное менять сразу. |
17.11.2017, 22:03 | #1909 |
Подскажите, нужно ли менять штатные аморты на более длинные при лифте : зад -серьга рессоры +30мм и проставка между кронштейном серьги и рамой 40мм, перед - проставка рессора- мост 25мм ,между рамой и кронштейном серьги рессоры 30мм.
рессоры новые ,не просевшие ,задние 9 листов, перед 8 Последний раз редактировалось Oleg B; 17.11.2017 в 22:18. |
21.11.2017, 08:21 | #1910 |
дизель исузу на уаз
ребята помогите советом,хочу поставить дизель на свой уаз. двигатель исузу 4BD1 максимальные обороты 2000,какую мкпп поставить для комфортной езды по асфальту до 90км/ч,мосты военные.уже всю голову сломал с этим двигателем, уж слишком малооборотный. родная мкпп к этому двигателю с вот такими числами 1-5,016;2-2,672;3-1,585;4-1,000;5-0,770;з/х-4,783.забивал в программу расчета скорости вроде 50 км будет.буду рад любой вашей информации по моему вопросу, заранее спасибо!!!!
