14.11.2016, 09:25 | #3901 |
Почему проявилось именно в этот момент? С утра проехал 120 км, потом в говнах целый день и подобного эффекта не было.
14.11.2016, 17:06 | #3902 |
Так звезды сложились. Необходима определённая комбинация температуры и влажности поступаемого воздуха. Такое случается, но не всегда, достаточно редко. Но многие водители с большим стажем на карбюраторных машинах в такой ситуации бывали.
14.11.2016, 17:28 | #3903 |
Тридцатый, дык в чем может быть проблема то с заслонкой - если подогнуть совсем для перекрытя щели, то ХХ вообще нет?
кстати пропадают холостые при переходе на нейтраль когда поездишь минут 5 с оборотами выше 2000 - что может быть? |
14.11.2016, 18:05 | #3904 |
Banned
Видимо воздуха ему мало,или поскольку систему хх приводишь в должное состояние,винт качества что-то не туда крутишь,вообще много причин.
Насчёт обмерзания,было такое,это потому что воздух,проходя через щели ск-дз охлаждает хорошо,а прибавь сюда еще ваш влажный климат с холодиной,вот и получается так,типа как на 151 иней летом,отверстие в дз должно помочь.Так хоть пер.канал мерзнуть не будет. |
14.11.2016, 18:35 | #3905 |
Просверлить отверстие в 1-ой дз? И это решит проблему что глохнет после езды на 2000
14.11.2016, 22:44 | #3906 |
Проблема не с заслонкой, а с системой холостого хода - не пашет она. Бензин должен идти через большую дырку ниже заслонки. Разбери, посмотри, продуй все каналы. |
15.11.2016, 15:51 | #3907 | |
15.11.2016, 15:53 | #3908 |
В чем прелесть иглы Юникар?
Был по случаю в ЮП, купил себе такую. По мне так с ней неудобнее снимать/ставит крышку карба - игла будет вываливаться. |
15.11.2016, 17:40 | #3909 |
Для Дааз-4178 надо такую
http://topdetal.ru/catalog/avtozapch...ka_unikar_10m/ |
15.11.2016, 22:37 | #3910 | |
Напрасно занялся загибанием дросселя, через канал винта качества невозможно прокачать требуемое количество ТВС достаточное для работы мотора на мин.ХХ. Я с этим карбюратором знаком, и дружен, уже 14 лет, есть опыт... |
