ADS
Старый 11.08.2017, 20:59   #11
Жнецц
Аватар для Жнецц
Про двери не скажу. А болты можно заменить на титановые или из нержавейки. Протечки- герметик, герметик, герметик. Больше вроде ничего не придумали.
Старый 11.08.2017, 21:50   #12
Andrey2210
Все можно сделать.
По дверным петлям- подвигать,защелку замка-тоже.
если перекос двери-можно подложить паронит под петли.
Одеть на рамки уплотнитель резиновый от ВАЗ.
Бежит в основном под уплотнителем лобового стекла-прозрачный герметик в помощь.
Andrey2210 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.08.2017, 22:07   #13
nomberone
Идеально-ровный кузов можно сварить только самому.
Двери не текут с уплотнителями от Волги.На рамки не надо ничего одевать.Да и клеить на них нефиг.Просто сидя внутри машины осмотреть уплотнитель и где не прилегат,там подогнуть буртик,тот,на который уплотнитель надевается.
Крышу отпустить от крыльев,приподнять домкратом,промазать герметиком место прилегания,вставить на место молдинг,опустить на место крышу.Затянуть.От рамки лобового не отпускать.Проверить стык на крыше.Бывает,что по стыку течет.А если потолок дермантин,то зачастую под ним вода и остается.А затем заванивается.Проверить лючок печки.Часто под резинку уплотнительную затекает.
Старый 12.08.2017, 23:49   #14
chiefset
Аватар для chiefset
Сообщение от zcorvid Посмотреть сообщение
Добрый день.
На новом хантере есть несколько проблем с кузовом. Может кто подскажет, как можно с ними справиться (своими силами, или только в сервисе).
1) Возможно ли отрегулировать двери? Правые двери чуть выступают (зазор больше сантиметра). Правая передняя вообще выступает (видно на глаз), правая задняя при закрытии углом прямо жмётся к корпусу, как будто верхом наклонена в сторону салона.
Накладно будет это У меня также - левые углублены, правые выступают.
2) Начали ржаветь некоторые болты снаружи, чем их лучше обработать? Или вообще не заморачиваться? На корпус ржавчина пока не пошла, но сами болты уже готовы.
Не думаю, что коррозия каким-то образом специально именно с болтов будет переходит на кузов. Кузов сам по себе будет ржеть, а места у болтов - одни из слабых (отверстия и малая толщина какого-либо защищающего покрытия). Отмысть, очистить и все вместе покрыть какой-либо краской или антикором.
3) Корпус протекает, после дождя в салоне стоит затхлый запах. Как искать протечки и как с ними бороться? Одно место точно знаю, где стоит вода - около задних фар есть небольшое пространство, в левом кармане стоит бачок заднего стеклоомывателя, правый пустой, в них скапливается вода.
Как искать - не скажу. Если нет видимых следов, то снимать обшивку и смотреть под ней.
Попробовать найти месте протечек и залить герметиком.
4) Недавно теранулся о железный забор, царапина до металла, сантиметров 20 длиной и не более пол сантиметра в ширину, как лучше её обработать? Чем и как закрашивают такие штуки? И как найти цвет, у меня коричнево-серый металлик (по ПТС), такой цвет найти не получается, есть зелёно-какой-то там металлик, и коричневый металлик.
Смотря как...Я царапины просто очищаю и лаком закрашиваю нужного цвета. Если хорошо очистить до лака, то лак потом держится долго.
протечка
Часовой пояс GMT +4, время: 23:04.
Уазбука © 1999-2016
