Старый 09.07.2010, 23:32   #21
MaXnov
Аватар для MaXnov
По умолчанию Бьёт по рулю но не балансировка.ПОМОГИТЕ!
Друзья подскажите не опытному.При скорости более 80км переднее колесо поподая в ямку(даже небольшую неровность) начинает руль трясти(крутится влево,вправо очень быстро) так что мне страшно,что может чегонибудь оторваться.Сбавляю скорость и все ямки прохожу нормально. Я думаю на:
1.Колёса стоят у меня вроде от хантера R16(очень маленький вынос.сдвинуты внутрь)
2.Сыроватый левый амортизатор.
Была ещё разбита ступица правая,думал из за неё.Поменял всё осталось попрежнему. Такое ощущение,что колесо открутилось.
Заранее благодарен!
MaXnov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.07.2010, 00:26   #22
Илья-BRT
Аватар для Илья-BRT
Сообщение от MaXnov Посмотреть сообщение
Заранее благодарен!
Это эффект шимми смотри люфты на всей рулевой (тяги , люфт самой машинки (может надо подтянуть червяк)и люфты ступичных подшимников да шкворней).
Илья-BRT вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.07.2010, 22:26   #23
buryi_777_7
Аватар для buryi_777_7
народ подскажите, постоянно клинит переднее левое колесо уже что только не делал: и шланг поменял и трубку,нижний цилиндр новый всю ситсему прокачал, выехал вроде нориально через 30 км начал наблыдать скрип остановился так и есть греется по приезду на обьект снял колесо барабан все в норме колодки сведены
buryi_777_7 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.07.2010, 23:13   #24
Андрей339
Аватар для Андрей339
Сообщение от buryi_777_7 Посмотреть сообщение
Видимо жижа всёж не может вернуться обратно в главный, пологаю надо искать блуждающую каку в магистрали между колесом и главным цилиндром, обычно они -каки живут в местах соединения трубок со всякой арматурой: шлангами , тройниками ,муфтами. Проще всего проверить на каки ,это дунуть посильнее в оба конца магистрали.
Андрей339 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.07.2010, 00:04   #25
ЖИВ
с какого?
Аватар для ЖИВ
и проверь как ходят колодки в опорных пальцах (всё ровное и смазаное) д.б. А может клинит другой цилиндр? Попроси когонить нажать, а сам смотри на колодки, только осторожно, поставь в края щита отвертки и см как ходят-сходятся, может пружинки задевают там, может солдатик.
ЖИВ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.07.2010, 15:15   #26
Supden
Аватар для Supden
По умолчанию Рулевая тяга и рессора
Когда раскорячил свой уаз заметил, что рулевая тяга подпирается рессорой с правой стороны. Лифт только кузова и серьгами газели. Опасно такая обстановка? Делать лифт мост-рессора или оставить как есть?
Supden вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.07.2010, 19:04   #27
buryi_777_7
все таки после замены нижнего цилиндра колесо клинит но само и расклинивается. может ли быть что из-за лопнувшего пыльника в цилиндр попала грязь которая и не дает ему нормально работать?
Старый 12.07.2010, 19:24   #28
MaXnov
Аватар для MaXnov
Заранее благодарен!
Проблема найдена и устранена!!!
Сыроватый левый амортизатор---просто он савсем пустой!!!Заменил всё прошло.
Старый 13.07.2010, 08:33   #29
Zzato
Аватар для Zzato
Проблема с ГУРом, на холодную подклинивает при поворотах на месте, чаще влево, гула и подозрительных шумов нет, один раз провернешь как при прокачке, проблема уходит.
Поменял жижу на Шеврон МД-3, фильтр, промыл клапан в насосе, проблема осталась только подклинивания стали мягче, " интилегентнее"
Куды лезть?
Zzato вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.07.2010, 18:32   #30
buryi_777_7
Все проблема решена. Оказалось что в добавок ко всему еще в месте сгиба была сплюснута трубка "хоть и новая но подвела" снял выравнял и нет проблем, но на всякий случай перебрал и второй цилиндр. Всем спасибо за помощь.
Не нашёл ответ на свой вопрос - пиши здесь. Vitalson Колеса и шины на УАЗ (Wheels and Tires) 880 27.08.2013 17:31
Не нашел ответа на свой вопрос - пиши тут Собакин голова Двигатель (Engine) 1122 12.01.2012 21:11
Не нашел ответа на свой вопрос - пиши тут(2) Собакин голова Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) 774 18.11.2011 08:22
Не нашел ответа на свой вопрос - пиши тут Собакин голова Электрооборудование (Electrical Equipment) 527 08.08.2011 18:14
Не нашел ответа на свой вопрос - пиши тут Собакин голова Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) 514 16.01.2011 23:34
Часовой пояс GMT +4, время: 21:10.
