Старый 24.03.2009, 18:48   #11
vasya_1
Сообщение от domovoi Посмотреть сообщение
Кстати у кого какие обороты двигателя на тахометре при 90 км в час на 5 передаче? статистики ради!!!
Вообще-то тахометр впендюрить нужно. Давно собираюсь. По опыту эксплуатации различных транспортных средств, на прямой передаче 3000 оборотов соответствуют примерно 80 км. а 4000 с небольшими копейками - 110. Во всяком случае на ниве и мелком паджерике так получалось. Эту цифирь на 5-ю пересчитать можно. От коробки зависит.
vasya_1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.03.2009, 18:52   #12
vasya_1
Сообщение от bankof Посмотреть сообщение
...Из салона до дома доехал в холодном поту, так машину на скорости больше 80 швыряло...
Все зависит от привычки. Когда-то пришлось работать на комбайне. Я вообще несколько дней не мог понять, как им управлять Жопой поворачивает, люфт 360 градусов, раскачку остановить невозможно, а еще высоту жатки надо контролировать, кошмар. Голова не понимает, а руки рулят. В итоге через недельку, научился, и косить и план выдавать, и стариков обгонять
Тахометра, нет, но при скорости 80-90 км/ч, приятный ровный и тихий звук. Наверно в пределах 3000 оборотов.
Привычка дело хорошее. Только я начать привыкать собрался, как сосед на своем лехусе порулить дал. Ну и я по привычке дерьмовую деталь и выкинул, не дожидаясь тремора в руках.
Старый 24.03.2009, 21:17   #13
BSmith
Аватар для BSmith
на 2000 на 5-й 70 км час! дальше считай те!
BSmith вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.03.2009, 23:04   #14
be single wolf
Сообщение от BSmith Посмотреть сообщение
А. какое перед. отношение мостов ? И какая резина?
be single wolf вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.03.2009, 23:21   #15
BSmith
Аватар для BSmith
Сообщение от be single wolf Посмотреть сообщение
4,6 передаочное на дизельном Ханторе
резина К-155
на 4-й предаче на 2000 обр. машина едит 60 км/ч
на 3-й 40 км/ч помойму
Старый 26.03.2009, 00:34   #16
hudoy
Аватар для hudoy
резина К-155
на 4-й передач на 2000 обр. машина едит 60 км/ч
И у меня таки еже данные получаются.
hudoy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.03.2009, 16:46   #17
schavel
Андория с Арзамасом - на 5-й передаче 90км/ч при 2500 об/мин.
schavel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.04.2009, 08:19   #18
Hunter 514
Аватар для Hunter 514
2400 - 2500 , А тахометр поставить очень просто. У блока управления есть неподключенный выход на тахометр - ( в нормальной камасутре обозначен) , так вот покупаешь обычный цыфровой тахометр для бензинового двигла - распространенная вещ и не дорогая - что то в пределах 300 рублей, и подключаешь, заодно получаешь и дополнительный контроль зарядки аккумулятора, а устанавливаешь в любое удобное место на панель. Я у себя приклеил на двухсторонний скотч в удобном месте, теперь контролирую обороты пихла при дальних поездках да и вообще. Ачто касается оборотов свыше 3000 , так я считаю что это слишком. Ведь получаешь и повышенный износ, и увеличенный расход топлива. А если хочешь ездить на таких оборотах, так ставь или меняй на бензиновый вариант.
Hunter 514 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.04.2009, 17:29   #19
BSmith
Аватар для BSmith
проверка опытным путём показала 90 км/ч это 2600 оборотов!
Дизели Diamond Нестандартные 6 18.12.2008 15:40
Американские дизели klaus Нестандартные 7 13.11.2008 15:14
Дизели Diamond Дизельные 2 24.09.2008 18:58
Дизели ЗМЗ на Хантер! ivaigo_uaz Дизельные 1 08.11.2005 22:31
Совместимые дизели Beeper Дизельные 11 17.11.2004 12:23
Часовой пояс GMT +4, время: 15:06.
