02.01.2009, 18:22 | #1 |
змз 514 евро 3 проблемы
Доброго времени суток,у моего родственника дизель евро 3 утром завелся нормально температура воздуха -10гр. проработав немого на холостых стал угасать ,обороты стали падать ,затроил и заглох ! Эл.подкачивающего насоса нет , а ТНВД не хочет забирать соляру.Перебрали весь тракт все нормально, ртом подсасываешь- соляра течет,а что дальше как ее подать к ТНВД у меня на ЕВРО 2 есть подкач. насос,а здесь нема как быть ,поможите ?
02.01.2009, 20:29 | #2 |
Доброго времени суток.
Возможно по симптомам где-то подсасывает воздух, скорее всего до ТНВД. И вопрос после перетряски тракта, как удаляли воздушную пробку из магистрали? |
02.01.2009, 20:32 | #3 |
вот и вопрос ,как прокачать систему ?
02.01.2009, 20:50 | #4 |
Ну прокочать в принципе можно. Для этого нужно в баке создать избыточное давление. Можно закрыв пробку, подать воздух через трубку перекачки и посмотреть во первых где из магистрали соляра потечет, а во вторых стравить воздух из магистрали.
02.01.2009, 21:11 | #5 | |
Всё очень просто! Берешь, снимаешь шланг с ТНВД и подключаешь компрессор к этому шлангу и создаёшь в баке давление воздуха, после убираешь шланг и ждешь, когда пойдёт соляра и втыкаешь его обратно в ТНВД! Если компрессор мало производительный то предвортельно необходимо заткнуть перепускной клапан, который находится у левой фары! Удачи! |
03.01.2009, 01:42 | #6 |
Прочитал и Ох..л! То есть как нет подкачивающего насоса? (Автору я верю). Это что за ЕВРО 3 такое??? КАК МОЖЕТ ФУНКЦИОНИРОВАТЬ ТНВД и остальные элементы топливной аппаратуры без удаления воздуха из системы??? Вот позавчера я слил отстой из колбы фильтра тонкой очистки топлива моего трактора ЮМЗ. (Дизель Д-65,рядный ТНВД) и завоздушил систему,не важно в этом случае какой дизель и конструкция ТНВД но только насосом ручной подкачки можно прокачать систему и "стравить" воздух через специальное отверстие или краник. Других вариантов тут нет!!! А еслибы он в лесу заглох??? Я фигею и тоже с интересом жду комментарий специалиста!!!
03.01.2009, 09:54 | #7 | |
Удаление воздуха тоже есть! |
03.01.2009, 11:19 | #8 |
03.01.2009, 14:47 | #9 |
03.01.2009, 22:45 | #10 |
Так,хорошо...пусть будет ТННД. Допустим я поехал на охоту "на дальний кордон" и вот,предположим в лесу у меня случилась такая ситуация... Что делать? Как прокачать систему вручную? Или на лыжах за трактором идти?
ДПКВ Евро-2 и Евро-3 | Cheng | Электрооборудование (Electrical Equipment) | 0 | 17.06.2010 15:24 |
змз 409.10 евро 2 | Гохан | Инжекторные | 5 | 09.06.2010 20:29 |
Евро 2 из евро 3 . Все за , против и советы. | p.kok.p | Инжекторные | 18 | 10.03.2010 21:41 |
Евро-4 и ЗМЗ-514? | mishich | Дизельные | 7 | 31.07.2009 20:18 |
Евро-2 и Евро-3 | Vlad_vp86 | Буханки и Головасты | 1 | 29.02.2008 10:40 |
