Вернуться   uazbuka.ru > Технический > Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) > Раздатка
Старый 07.07.2019, 19:38   #21
new469
В ауди двс почти перед передней осью.
Ну так я и говорю - двигатель продольно, а развесовка правильная. А у УАЗа
развесовка неправильная для переднего привода.
Старый 07.07.2019, 19:52   #22
new469
Сообщение от kim970 Посмотреть сообщение
Почему? Мотор так же, как допустим на приоре или любой переднеприводной, над передней осью. Да там мотор с коробкой немного перед осью, но на уазике это частично компенсируется массой ПМ. Любая груженая переднеприводная зимой не айс. Но 99% времени я езжу один. Зимой на переднем на хантере не ездил
Не знаю почему, но факт, что у Хантера на переднем приводе сильно
буксуют колёса, особенно зимой. Причём я тоже ездил только один
и без груза. Очевидно, что недостаточная загрузка передних колёс.
Кроме Хантера у меня несколько переднеприводных авто и есть с чем
сравнивать.
Что такое TOD?
TOD (Torque-On-Demand) – принцип действия трансмиссии, при котором
обеспечивается передача на мосты крутящего момента,
соответствующего коэффициенту сцепления поверхности.
Старый 07.07.2019, 20:07   #23
Dima_Albert
Тогда ужо сразу думать о межосевом дифе и постоянном полном приводе по типу как на ниве, один хер новую раздатку мутить,зимой точно будет супер. А вообще хорошая резина решает все проблемы и зимой передок позволяет включать тока в засаде.
Я б не советовал долго ездить без з. Кардана, машина спроектирована как з.п со всеми вытекающими, да тыщу км оно никак может не скажется а 20-50-100 многие детали включая раздатку минимум ремонт а может и утиль.
Последний раз редактировалось Dima_Albert; 07.07.2019 в 20:27.
Старый 07.07.2019, 20:35   #24
зуек
Аватар для зуек
Сообщение от Dima_Albert Посмотреть сообщение
как на ниве смысла нет... там этот постоянный и внедрили то что бы стандартные главные пары использовать.... на соболях вона поигрались да и бросили.
Старый 07.07.2019, 21:20   #25
Dima_Albert
Бросили патаму что нормально не смогли сделать наверное, а ты сам то на постоянном полном пробовал? Прежде чем гаварить что гауно Нада бы паюзать папярвой. Автаритетно заявляю, зимой ничего лучше не придумать, едешь и похер тебе что асвальт что снег лёд, если с головой канешна.
Старый 07.07.2019, 21:52   #26
зуек
Аватар для зуек
лет пять на ниве отъездил.... нихрена особенного по сравнению с уазом не уловил. и это, я не говорил что говно, результат не стоит усилий...... как бы немцы наверное не дурные по автомобилям, а че то торсен в центр ставить стали.... вот была им нужда огород городить?
Старый 07.07.2019, 22:31   #27
Dima_Albert
Торсен это типа муфта? Мы говорили про нашемобили где электроника может и начинает потихоньку появляться и это по моему разумению плохо. В механике есть два варианта полного привода, это межосевой диф и подключаемый полный привод, неважно перед или зад. В луазе например подключался зад. Для чего немцы ставят халдекс в середину? Уж точно не для преодоления тяжёлого бездорожья а для лучшей управляемости и динамики на скользком покрытии.
Разница между нивой и указом зимой что на ниве просто едешь,учитывая дорожные условия, на Уазе тоже едешь, но переодрчески включаешь выключаешь передний мост в зависимости что под колесами снег,лёд или чистый асвальт. Когда на Уазе выскакиваешь на лёд на заднем мосту легко улететь с дороги, на ниве легко можно ехать боком и она будет управляться и не надо ничего включать выключать. Это упрощенно а вообще диф позволяет серьёзно разгрузить трансмиссию и увеличить ресурс. Есть канешна оригиналы которые осенью выключают мост на уазке и ближе к лету включают,я себя к таким не отношу, и раньше всерьёз рассматривал вариант инсталляции дифа. Патом отказался на причине малых пробегов зимой. Советую проехаться на лендровере с дифом, разницу по чувствуешь сразу.
Старый 07.07.2019, 22:38   #28
razer
Аватар для razer
пускай поездит на передке. глядишь убьется одним меньше станет.. имел счастье ездить на пм 2 месяца на я 569.. зимой..то еще счастье.. и не надо писать про шиповку и т.п на 5 метров дальше только проехать или на 10км.ч быстрее итог один машина улетит на крышу..не предназначен уазу передний привод.
Старый 07.07.2019, 22:45   #29
зуек
Аватар для зуек
торсен это механический диффенциал чувствительный к крутящему моменту.... он работает на оборот если свободный диференциал подает крутящий момент на свободное колесо то торсен на нагруженное. а че на танке не советуеш прокатится? разницу почувствовать?
Старый 07.07.2019, 23:50   #30
Vstur
А такие есть?
Иж-техно, Вал-рэйсинг - усиленные, со cъемным грибком. Очень удобно и правильно.
Vstur вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 04:07.
