Вернуться   uazbuka.ru > Технический > Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) > Раздатка
Старый 07.06.2019, 10:28   #21
коробочник
Аватар для коробочник
Сообщение от delicablack Посмотреть сообщение
я ее отключил, ладно. а почему, заклинить могло?
Возможно вилка в РК кривая, при выключении шестерня встает наперекос и клинит.
Старый 07.06.2019, 10:34   #22
delicablack
Сообщение от Кулибин Посмотреть сообщение
Мое предположение - что-то с задним подшипником вторичного вала КПП. Например развалился сепаратор. Шестерня пониженной ходит по этом валу. Если вал перекашивается, то из-за этого может выбивать или клинить. Наверное то же самое может быть из-за переднего подшипника промвала раздатки.
как вариант, когда менял масло обратил внимание на люфт в районе барабана ручника, там тоже подшипник, надо снять проверить , может подтянуть - если нужно
delicablack вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.06.2019, 11:10   #23
Кулибин
Аватар для Кулибин
Проверить нужно. Это может фланец на шлицах ослаб. Подтяжка гайки поможет. Но пониженная от этого не заклинит.
Старый 07.06.2019, 11:27   #24
Механизм включения прямой-пониженной и ПМ проверить .
Старый 07.06.2019, 18:03   #25
с колхоза44
Еще раз. На пониженную мосты и пары не влияют. Ни как. Задний ход тоже. С помощью заднего хода отключается передний мост, если натянуто. Проехать надо 0,5-1 м. Через 3 м натянется в другую сторону, и придется проезжать вперед.
Кулибин, утром писать не стал,был с работы. Не влияют? А где же им конец то ,не в раздатке -ли , умник. Одно колесо на переду надо было вывесить и всё!
Последний раз редактировалось с колхоза44; 07.06.2019 в 18:10.
Старый 07.06.2019, 19:07   #26
Кулибин
Аватар для Кулибин
Сообщение от с колхоза44 Посмотреть сообщение
Сам-то лучше что ли? Кому в раздатке конец, мостам или парам? Зачем вывешивать колесо? Проще хабы отключить.Только что бы это дало?
Старый 07.06.2019, 20:55   #27
с колхоза44
Кулибин, объесняю- "нивовская раздатка"",ураловская"-с УАЗовской разница есть, и какая ? Да не отключишь ты "хабы" ,на напряжённом мосту,раздатке. Можеть тебе почитать "БУКВАРЬ" стоит, перед тем как людям советовать! И пусть у меня будет ещё предупреждение , но не фуя ты не Кулибин, не позорь ИМЯ!
Последний раз редактировалось с колхоза44; 07.06.2019 в 21:04.
Старый 07.06.2019, 21:20   #28
не позорь ИМЯ!
"Кулибин",ник то громкий!
Старый 07.06.2019, 21:39   #29
с колхоза44
В чём и дело! И жирными буквами выделять ложное утверждение! Люди ведь могут и поверить!
Последний раз редактировалось с колхоза44; 07.06.2019 в 21:47.
Старый 07.06.2019, 22:58   #30
Кулибин
Аватар для Кулибин
Мне нет необходимости читать Букварь. Я три года ездил с разными парами в мостах. При этом все всегда легко включалось и выключалось. А совсем недавно перебирал коробку и раздатку. В процессе переборки наглядно изучал, что как работает и включается. Так что для колхозников могу провести ликбез.
Раздаточная коробка УАЗ.
Раздаточная коробка УАЗ, нарисована в положении включенного переднего моста и включенной понижающей передачи.
Рис. 3.49. Раздаточная коpобка:
1 – ведущий вал (вторичный вал коpобки пеpедач); 2 – подшипник ведущего вала (вторичного вала коpобки пеpедач); 3 – шестеpня ведущая (шестеpня включения пpямой и понижающей пеpедач); 4, 7 – подшипники вала пpивода заднего моста; 5 – шестеpня ведомая спидометpа; 6 – шестеpня ведущая спидометpа; 8, 21 – манжеты; 9, 22 – фланцы; 10 – вал пpивода заднего моста; 11, 23 – подшипники пpомежуточного вала; 12 – пpомежуточный вал; 13 – шестеpня включения пеpеднего и заднего мостов; 14 – кpышки подшипников; 15 – вал пpивода пеpеднего моста; 16, 20 – подшипники вала пpивода пеpеднего моста; 17 – кpышка каpтеpа; 18 – каpтеp; 19 – пpобка сливного отвеpстия; 24 – заглушка; 25 – пластина подвески; 26 – стакан упоpный подшипника; 27 – кpышка люка; 28 – кpышка механизма пеpеключения; 29 – шток вилки включения пpямой и понижающей пеpедач; 30 – шток вилки включения пеpеднего моста; 31 – шаpик фиксатоpа; 32 – пpужина фиксатоpа; 33 – вилка включения пеpеднего моста; 34 – вилка включения пpямой и понижающей пеpедач
При движении с подключенным передком в натяге получаются шестерни на валах привода переднего моста 15, промвала 12 и вала привода заднего моста 10. Шестерня включения переднего моста 13 перемещается на шлицах промвала. Натягиваются они из-за того, что колеса едут каждое по своему пути, и пути эти часто бывают разные. При разных парах колеса просто крутятся с разной скоростью и слегка подбуксовывают. Поэтому при разных парах натяг будет всегда, при одинаковых как повезет, но достаточно часто. Убрать этот натяг очень просто, достаточно крутануть всю систему в обратную сторону, то есть включить обратную передачу. Если ехали вперед, проехать назад. Если сдавали назад, то проехать вперед. Проехать надо 0,5-1 м. Если проехать больше, то может снова появиться натяг уже в обратном направлении. Когда натяг убирается, то привод переднего моста выключается легким движением руки, и хабы выключаются (выкручиваются) свободно. А шестерня включения понижающей передачи 3 перемещается на шлицах вторичного вала КПП 1. При включении понижающей передачи она входит в зацепление с шестерней промвала. Соответственно натягивается она с промвалом раздатки и через КПП с двигателем. Чтобы убрать натяг понижайки, достаточно выжать сцепление. Можно дополнительно поставить в нейтраль коробку, чтобы не притормаживали ее валы. Хотя их влияние очень незначительно. Это как дополнительная передача. Кто-нибудь практикует вывешивание колеса, чтобы отключить например 1-ую передачу в коробке?
Часовой пояс GMT +4, время: 20:02.
