Вернуться   uazbuka.ru > Технический > Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) > Раздатка
Старый 15.05.2019, 00:53   #11
Saab
Сообщение от nomberone Посмотреть сообщение
И если в КПП масло есть,то тогда менять сальник в РАЗДАТКЕ.Кстати какой?Переденего моста или заднего?
А вот если в КПП масла мало,то значит оно перегоняется в РАЗДАТКУ.И замена сальника не поможет.Поможет замена подшипника вторичного вала в КПП.На самотек пускать нельзя.Проверить обязательно.Ибо можно ,,прилипнуть,, на кпп.
Ну да, надо вбухать тысяч 15-20 на замену сальника, вместо того что бы за все время влить лишних 2 литра масла, которые из раздатки убегут. Проблема то
А если еще вместо сапуна трубочку во впускной коллектор подключить, то и вытекать ничего не будет, главное регулятор разряжения поставить, что бы внутрь раздатки ничего не залетало.
Старый 15.05.2019, 20:14   #12
johnlc
Сообщение от Liska Посмотреть сообщение
После последней поездке начало давить масло через сальник
пока пока пятен на земле после ночной стоянки не остается делать ничего не надо разве что сапун прочистить и масло долить в коробку и раздатку .
Старый 15.05.2019, 21:15   #13
nomberone
Да ,Вы, умный.
nomberone вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.05.2019, 21:44   #14
nomberone
Спасибо, Кэп!
Я и ,Вас,уважаемый,не заставляю верить в то,что коробка оставляет в себе 300-400г масла.Остальное успешно выгоняет в раздатку.
Но Вы видимо из тех,кто учится на своих ошибках.
Либо из тех,кто масло в коробке проверяет через маслозаливную пробку раздатки?
Товарищ звонит ...Появился шум в коробке.Заедь на СТО.Пусть проверят масло.Звонит...Проверили.Есть.Я поехал.Через час снова звонок...Сцепление выжал,машина работает.Отпустил,заглохла.Рачаг КПП в нейтрали.В итоге в КПП сгорели все подшипники.Масла,вернее черной жижи,которая когда то была ЗИКом была кружка.
Часовой пояс GMT +4, время: 02:51.
