Старый 07.01.2016, 21:36   #11
Welder
Amen & Attack
Аватар для Welder
может рессоры просто уже поставить?
А где взять уже, но такие же длинные? От 469х не подойдут...
Сообщение от UVAZIK Посмотреть сообщение
На Исузике эксплуатирую передние рессоры ГАЗ-53, коренной и подкоренной остались родные, под стремянки стачивал с обеих сторон миллиметра по 3-4, ГП машины 2 тн, возит зачастую от 3,5 до 5. За 7 лет лопнул один лист. Заменил полностью на второй комплект, после выпрямления рессор. Запиливать нужно диском 8 мм с плавным выходом, без подрезов.
Как-бы, кованные изделия резкой не обрабатывают...
Старый 07.01.2016, 22:40   #12
qwers
Сообщение от BrUISeR Посмотреть сообщение
А потом все удивляются откуда подобная бредятина берется...
То ли я дурак, то ли лыжи не едут, это я к тому, что вояки на хантер себе ставил сам и прошел через это, как раз спереди кронштейны фроста(все идеально встало), с задом вообще не заморачивался, даже стремянки с рессор не снимал, закатил мост и не поджимая его, затравил стремянки, потом чутка молотком подстукивал и все село без мистических подпилов рессор и резаков...
а стремяночки снять все таки стоило, хотя бы для того, чтобы заменить накладки рессор, т.к с "вояками" они свои.
qwers вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.01.2016, 23:00   #13
qwers
Сообщение от Welder Посмотреть сообщение
а зачем они нужны, длинные? уши то у "военных" выше расположены чем у подкладки стремянок спайсеров и колхозов, хватит и обычных.
Старый 08.01.2016, 07:28   #14
Сергей Андреевич
Аватар для Сергей Андреевич
Это еще почему??? После ковки делается любая мехобработка без проблем.
Ничего страшного в подпиливании рессор нет, главное, чтобы концентраторов напряжения не делать. Плавный заход и выход из заужения.
Практики подсказывают, что на все 5мм заужать и необязательно, а 1-2 мм снять - совсем нестрашно.
Старый 08.01.2016, 10:08   #15
razer
Аватар для razer
Сообщение от qwers Посмотреть сообщение
хантеровская рессора и 469го разные по длине на 50 мм..и еще на хантеровской центр смещен больше!
Последний раз редактировалось razer; 08.01.2016 в 10:10.
Старый 08.01.2016, 10:43   #16
Welder
Amen & Attack
Аватар для Welder
Да не делают обработку резанием после ковки!
Старый 08.01.2016, 10:54   #17
razer
Аватар для razer
кругом с круглым профилем снимал до 2мм с рессоры нечего страшного в этом нет..тем более если поставить подкладку которая сверху от вояк
Последний раз редактировалось razer; 08.01.2016 в 10:56.
Старый 08.01.2016, 19:25   #18
Сергей Андреевич
Ковка - черновая операция. После ковки почти все заготовки обрабатываются резаньем. Например, грибки у Блокспорта и Иж-техно делают из кованной заготовки. У нас на работе прокатные валки точат из поковок....
P.S. Рессоры не кованные а катанные...
Старый 09.01.2016, 20:05   #19
BrUISeR
Аватар для BrUISeR
Открою Вам большую тайну, для данной операции стремянки снимать не надо... Вот и вся бредятина.
Про рессоры речь, поставить вместо ШИРОКИХ ДЛИННЫХ, УЖЕ, а узкие только короткие бывают.
И для тех, кто в танке: ПИЛИТЬ РЕССОРЫ НЕ НАДО! Если очень хочется что-нибудь запилить, то можете отверстия под стремянки в мостах немного подпилить...
BrUISeR вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.01.2016, 20:15   #20
sashasv
Сообщение от AlexeyP Посмотреть сообщение
Там все так встает, дырки с запасом сделаны, ну может чуток молоточком помочь. Стремянки хантер соответственно.
Плюс мульен! Все встает как надо без переделок Самолично ставил военмост на малолистовку от Хунтера... https://www.drive2.ru/l/3623628/
sashasv вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 21:25.
