Старый 11.10.2015, 10:34   #21
MaXnov
Аватар для MaXnov
Сообщение от Павел190 Посмотреть сообщение
Нее. Моя страшнее
Да потрудиться с ней придётся. Которую я отбраковал,она была гнилая. Но на ней кронштейны серьги целые. Но они мне показались какими то слабенькими. Если стану переносить кронштейны,задние крепления думаю изготовить из хорошего швеллера.
зачем тебе серьги переносить?с серьгами спереди как то лучше едет по бездору
Чем это объяснить?
Сообщение от malkhaz Посмотреть сообщение
так как с задними чуток мягче переходит через препятствия, но не очень.
Мнения расходятся.
Так если я перенесу станет хуже или отговариваете только из за трудозатрат? Последнее не пугает.
Ребята,расскажите поподробнее о трёхточечном креплении силового.Что это даёт и что нужно для переделки.
Сообщение от мамонт Посмотреть сообщение
у меня тоже серьги спереди ,они мне лутше нравятся ,есть с чем сравнивать ,
Я с задними серьгами не ездил,а вот с передними когда сделал лифт(рама-рессора 3 см)пару раз серьгой упирался в препятствие.Один раз бахнул в камень,согнул рессору. Но при таком лифте хвостовик переднего моста вроде поворачивается в нужную сторону. А вот угол кастора наоборот в ненужную. Поэтому думаю если сделать задние серьги для кастора будет лифт в 3см не хуже.
Последний раз редактировалось MaXnov; 11.10.2015 в 10:44.
MaXnov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.10.2015, 20:56   #22
razer
Аватар для razer
Сообщение от MaXnov Посмотреть сообщение
чисто мое наблюдение и мнение но за счет того что мост уходит навстречу препятствию колесо лучше прижимается к поверхности и оно едет..да и перескакивать через камень или бревно как то сподручнее когда спереди...хоть это и противоречит геометрии хода моста..
Старый 11.10.2015, 21:00   #23
MaXnov
Аватар для MaXnov
Вот и последнего "Верного"друга почти доре... разобрал.
"Остались от козлика рожки да ножки".Но это не конец,это начало его новой жизни.
Старый 11.10.2015, 22:44   #24
MaXnov
Аватар для MaXnov
Мужикиии,а вот такой вариант,как вы оцените.
Если под родной кронштейн серьги передней,поставить кронштейн с осью крепления рессоры. По идее он должен встать туда. При этом сохраниться родное место крепления серьги.И можно родной кронштейн будет использовать как усилитель. Взять небольшой кусок уголка в одной его полке просверлить отверстие диаметром резьбы оси рессоры. Одев рессору с резинками,вместо шайбы под гайку вставляем изготовленный уголок второй полкой во внутрь кронштейна серьги(типа тоненькой проставки рама рессора)потом сверлим четыре отверстия как в кронштейне и стягиваем болтами. Естественно с учётом того,что передний кронштейн был перенесён и закреплен.
А ещё одна идея. Не знаю хороша ли она. Что если рессоры использовать как на хантере(малолистные) или от евро буханки слышал ставят, но не только сзади такие поставить,а ещё и вперёд такие вкорячить. Задние ведь рессоры длиннее чем передние,а кронштейны всё равно переносить.Да и передние рессоры наверно придётся покупать,на донорах хороших нет.
Что скажите пр такие мысли?
Оказывается так уже делали: http://www.drive2.ru/l/2869920/
Последний раз редактировалось MaXnov; 11.10.2015 в 23:19. Причина: Добавлена ссылка
Старый 12.10.2015, 01:00   #25
Павел190
Внимательно слежу за твоими делами.
Павел190 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.10.2015, 19:14   #26
gershpion
Так может стоит уже подумать о более радикальных методах борьбы с табуретом? Хотя бы волгорессоры. Уазовские малолистовые не стравняться с ними по плавности хода.
gershpion вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.10.2015, 19:39   #27
razer
Аватар для razer
Сообщение от gershpion Посмотреть сообщение
поставить 9листовые в круг и не забивать голову)
Старый 14.10.2015, 21:58   #28
MaXnov
Аватар для MaXnov
Я сильно по поводу козления не парюсь. Про волгорессоры,слышал.
Даже мне кажется видео смотрел как ходит уаз на таких рессорах,не спорю что на много мягче. Но почему то выбрал вариант именно с рессорами евробуханки.Почему,сам себе не могу объяснить.
Связываю это с тем,что что собираюсь переносить ось рессоры в перёд,а серьги назад. Заодно и саму рессору попробую изменить.
И сделать это собираюсь так,что бы штатные места креплений сохранились.
Родные что ли? Это слишком просто. У меня так не получается.
Это же делается не как средство для передвижения,а работа для души.
Как в песне "кто то бухает,а кто то колется" я предпочитаю железки
Старый 15.10.2015, 05:25   #29
Родные передние рессоры короче. Переносить все равно придется.
Старый 17.10.2015, 23:06   #30
MaXnov
Аватар для MaXnov
Хочу добавить немного фото и рассказать как продвигаются дела по восстановлению. По восстановлению пока продвигается всё очень медленно. Заказал новые передние кронштейны под палец спереди.
Не стал спиливать их с имеющейся рамы и переносить на хорошую. На неё будет ставиться всё только новое,или в очень хорошем состоянии.
А кронштейны на старой раме мне ещё пригодятся. И сейчас Вы увидите почему. Параллельно собирается ещё и этот монстрик.
Они не зря стоят мордочками в разные стороны.Так получилось подогнать.Зазоров практически нет.
Вот,то что получается. Передний и задний мост будут рулёжные. Пока ещё не до конца придумал как синхронизировать рабату рулевого механизма.Но думаю это будет осуществлено на гидравлике и дозатором от комбайна вместо рулевого механизма.
Судите,советуйте и всё что угодно.
Часовой пояс GMT +4, время: 04:16.
