Вернуться   uazbuka.ru > Технический > Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) > Раздатка
Старый 17.11.2015, 21:51   #21
malkhaz
Сообщение от мишаня79 Посмотреть сообщение
муфта из стали 40Х, не самый плохой материал, к тому же диаметр муфты намного больше диаметра вала, соответственно нагрузки будет держать больше чем вал. ведь валы то не ломает
способ крепления не совсем сварка, тойотовский вал и уазовская шестерня посажены в муфту на горячую с натягом и на каждой по четыре электрозаклепки. неоднократно таким способом мы удлинняли колесные привода (ну те что со шрусами) ниразу ничего не порвало, а на них нагрузки побольше будут
В принципе правильно соединили, только лично я дополнительно сделал бы зуб, чтоб валы с друг с другом были ещё в зацеплении. Схематично выглятит так - стачиваем примерно длиной 1см полавину диаметра с кажного вала и оставшимися полавинками вали в зацеплении друг с другом, сверху одеваем муфту и заклёпки естественно.
malkhaz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.11.2015, 09:11   #22
мишаня79
Аватар для мишаня79
Сообщение от ЧЕЛЯБА Посмотреть сообщение
А на Патриот так же можно вкарячить...Коробка Даймос. Заказал бы.
Было бы желание, а сделать можно все. На заказ не делаю
мишаня79 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.11.2015, 09:21   #23
мишаня79
Аватар для мишаня79
Сообщение от гоша танкист Посмотреть сообщение
Давай подробно,марка машины,номер раздатки,сколько стоит и что там где искать этого зверя.Вкорячу себе тоже.
раздатка от тойота ленд крузер 80-100, или лексус lx470 с дифом, за сколько вы ее купите тут как повезет, я купил за 8000р. искать на разборах
Старый 27.11.2015, 09:32   #24
LeonidT34
Аватар для LeonidT34
а как отличить раздатку с дифом?
LeonidT34 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.12.2015, 13:43   #25
зеленое_пятно
Аватар для зеленое_пятно
ну на раздатке с дифом есть только H N L
а без дифа 2H и тд....
зеленое_пятно вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.12.2015, 17:34   #26
razer
Аватар для razer
имеет смысл для тех кто вообще не выключает мост или много денег на полуося и т.п
Старый 01.12.2015, 18:08   #27
Frol
Аватар для Frol
Полуоси тут при чем?
Есть раздатки под парт тайм, под КОМ. Выбор шире, цены за б/у сопоставимы, расчитана на моторы гораздо мощнее уазовских трахом. Сейчас конечно дороже стоит.
2 мишаня79, а переходную плиту как делал?
Старый 01.12.2015, 18:13   #28
razer
Аватар для razer
на патре(рабочий) с заглушками уже третий длинный шрус выкидывать буду за 65 тыщ пробега..не убедить начальство что нужно поставить хабы
Старый 01.12.2015, 18:34   #29
Все верно.
Не рассчитаны Уазовские мосты на постоянный полный привод.
Старый 03.12.2015, 13:25   #30
зеленое_пятно
фееричный бред.
какой-то поток сознания.
шрус будет рвать если вы с подключенным в раздатке передком (а раздатка без дифа) будете по асвальту гонять. если в раздатке перед отключен шрус порвать не возможно т.к. диф в мосту свободный.
КПП
Часовой пояс GMT +4, время: 10:44.
