12.07.2011, 09:54 | #1 |
Клинит передние барабанные тормоза
Столкнулся с такой проблемой, стали клинит передние тормоза, причем машина едет, просто очень сильно греются барабаны и снашиваются колодки. Задние работают нормально, ничего не клинит. Что было сделано для решения проблемы: замена ВУТ, ГТЦ, замена барабанов, замена колодок (очень много за 3месяца торможения) и всегда когда меняю колодки, меняю манжеты в РТЦ (их раздавливает), проверял выход штока из ВУТ, выходит по норме. Также ради интереса менял с ГТЦ патрубки на передние и задние тормоза местами, всеравно клинит передок. Вчера разобрал поставил новые колодки, барабан не налазил, мешало сверху, сточил сверху болгаркой, барабан встал спокойно. Проехал, тормоза клинят, разобрал, увидел что износ колодок сверху и c низу одинаков, на обоих колесах. причем износ где РТЦ разжиамет колодку невелик (мало проехал и тормозил не много), а вот износ в месте крепления колоки очень большой (см. фото). Колодки сведены в минимум. Кто сталкивался с такой проблемой?
ЗЫ. начали клинит, непоняно из-за чего, ехал по трассе резко тормознул, понял что машина после этого тянет не так. Проверил рукой барабаны - были горячие. На след.день все было нормально, ничего не клинило, и повторилось примерно через месяц, и уже три месяца клинят, решения найти сам не могу( |
12.07.2011, 11:11 | #2 |
А опорные пальцы регулировал? Положение того конца колодки регулируется поворотом опорного пальца.
12.07.2011, 12:45 | #3 |
Опорные пальцы свел в самый минимум, всеравно тормозят(
13.07.2011, 10:45 | #4 |
Смотреть две вещи. На всякий случай свободный ход двух штоков (от педали до вута -1, от вута до ГТЦ -2). И сами колесные цилиндры. Особенно если они уже прилично походили. Выработка в них появляется. А колодка давит так, что немного стремится перекосить поршень. По этому поршня и клинит. Очень настораживает описанный момент по установке барабана. При сведенных пальцах и колодках барабан должен просто влетать на место. Отсюда вывод, вы поставили колодки не от этого автомобиля. По симптомам очень похоже на волговские. Это так же может являться причиной не растормаживания барабанов. Необходимо устранить в первую очередь.
13.07.2011, 10:52 | #5 |
Волговские клееные колодки, а тут на заклепках, хотя, может, сейчас и не так.
Я бы попробовал пружины колодок поменять, у меня после замены их и ГТЦ стало растормаживать передние колодки нормально. |
13.07.2011, 11:22 | #6 |
При чем тут клепанные? Если пуля не лезет в канал ствола, то какая разница, стальная она или свинцовая? Никакой. Это значит, что пуля не от этой винтовки.
13.07.2011, 11:45 | #7 |
Нужно сравнить колодки от передка с теми, что установлены на заднем мосту. Должны быть идентичными.
13.07.2011, 11:59 | #8 |
Да была тема. Не помню кто писал, но у него такая же фигня была. При чем ему продали часть колодок уазовских, а часть волговских. У него такая хоммочка получилась...... Вот он в конце концов разобрался и написал, что можно так наколоться. Автор ходит по тем же граблям.
13.07.2011, 12:27 | #9 |
Спасибо всем, кто откликнулся. Барабаны уазовские, а вот в колодках у меня появились сомнения, может действительно волговские. Теперь буду копаться, что не так, сначала заменю РТЦ и пружины, сравню колодками, если не поможет буду шток регулировать, но что-то мне кажется, что проблема в РТЦ, так как клин тормозов появлялся и исчезал, да и после замены колодок не пропадает( О результатах отпишусь, как сдлеаю
17.07.2011, 23:29 | #10 |
Может и моё поможет.
Не так давно знакомый (продавец на рынке) продал задние тормозные щиты в сборе. Я спросил зачем и он ответил, что один человек замучился с теми же проблемами что и автор. Он просто заменил на переднем мосту щитки и все прошло. Самого владельца не видел, но многие подтверждают такое бывает, делают. Так из что знаю. |
Метки |
барабанные тормоза., клинит тормоза, тормоза |
