Вернуться   uazbuka.ru > Технический > Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) > Раздатка
Старый 21.02.2011, 09:31   #21
Sedykh
Аватар для Sedykh
Сообщение от Demon24 Посмотреть сообщение
а фото есть переделок? и не понял куда надо вваривать шайбу...
не фотографировали, сегодня попробую на каком нибудь чертеже нарисовать...
Sedykh вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.02.2011, 10:33   #22
margadon
По умолчанию По теме ходовая и РК.Прошу помощи и совета
Привет всем.У меня УАЗ Патриот (2007 года).Прошёл 70000 км.Зимой эксплуатация 4Х4.Вчера стали прослушиваться постороннии шумы,которые возникают спонтанно. шум напоминает -трение предмета о колесо ("гул,пение") или "шестерёнок" (?).РК отключил,хабы отключил Думаю, может не чётко включённая передача 4Х4?(Передачу 4Х4 отключил с большим трудом, можно сказать вырвал.)Днище и колёса смотрел-посторонних предметов нет.Может у кого есть идеи?Спасибо всем-кто ответит.
margadon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.02.2011, 10:47   #23
Zmey24rus
Аватар для Zmey24rus
моё мнение надо ставить роликовый подшипник между вторичным валом колобки и валом заднего моста раздатки, иначе даже малейший радиальный люфт вторичного вала приводит к выбиванию. Так же улучшаются условия работы кпп, т к вал не люфтит.
Zmey24rus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.02.2011, 11:11   #24
ИЖ-ТЕХНО
Аватар для ИЖ-ТЕХНО
кардинальный метод лечения: дополнительная опора вторичного вала в валу заднего моста (как было выше сказано), оригинальный вал заднего моста, оригинальная шестерня пониженной, косозубая понижайка ис постоянным зацеплением, включение-выключение муфтой (а не двиганием шестерни) + бонусом синхронизатор поставить.
ИЖ-ТЕХНО вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.02.2011, 12:07   #25
Вольди
Аватар для Вольди
Сообщение от uaz469.ru Посмотреть сообщение
Это уже проходили. http://www.mktb.ru/fotki/images/anti/02_l.jpg
Работает хорошо , но живет не очень долго.
Вольди вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.02.2011, 12:12   #26
Borisovich
Аватар для Borisovich
Сообщение от margadon Посмотреть сообщение
Может просто снег на подкрылки налипает и переодически о колёса на кочках и поворотоах шкрябает?
Borisovich вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.02.2011, 12:50   #27
ИЖ-ТЕХНО
Аватар для ИЖ-ТЕХНО
Сообщение от Вольди Посмотреть сообщение
если не секрет - почему срок живучести мал?
в плане: все оригинальные детали и игольчатые пшп.
Старый 21.02.2011, 14:47   #28
konstantinov
Аватар для konstantinov
Может пригодится. Была подобная заморочка. долго искали пока не обратили внимание, что при повороте колеса, тормозной шланчик терса об колесо.
А выть когда начинает. При повароте или разгоне или торможение мотором? Маловато данных.
konstantinov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.02.2011, 21:05   #29
Трактор 488
Аватар для Трактор 488
эксплотирую такую....5 раз уже перебираю....вся проблемма в том что ступица муфты ( ведущий элемент )....из за недостатка места в картере получается слишком тонкотелой.....хотя от части в этом виновата шестерня пониженной на 20 зубьев.....она то меньше стандартной.....вот и ограничивает габариты......к тому же ширину захода муфты большой не сделаешь....тоже проблемма с местом.....вообще хорошо работает на пониженной...нагрузки держит порядочные.....на понижаейке часами можно рубиться ни разу не выбьет.....а вот повышающая....там все плохо....из-за малой ширины захода...зубья потихоньку заминает..и начинает выдавливать муфту из зацепления...и в последствии снашивает вилку и муфту..и начинает выбивать......может все это нужно делать..из НАНО стали ......а вообще если частенько туда лазить..то весчь!
Трактор 488 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.02.2011, 21:10   #30
ИЖ-ТЕХНО
Аватар для ИЖ-ТЕХНО
спасибо! суть понял.. думаю эти проблемы преодолимы., выложу свою раскладку позже, для обсуждения
Часовой пояс GMT +4, время: 04:57.
