26.07.2010, 16:09 | #21 |
26.07.2010, 16:09 | #22 |
По поводу шума... Недавно перебирал коробку (накрылась шестерня заднего хода), заодно решил махнуть потроха от 60-й раздатки (1.47 мелкомодульной) на потроха от 469 (благо было практически все, кроме вала привода заднего моста. Он просто потерялся среди гаражного хлама). В новый вал сразу вставил резиновое кольцо, из МБС пластины. Субъективно дребезг снизился по шуму раза в два... Он конечно остался, но уже не напрягает.
26.07.2010, 16:17 | #23 |
в старых раздатках - просто отверстия, в новых или штифты или демпфер. Штифты имеют свойство изнашиваться (сфотаю по возможности). А вообще это эволюция, как и с вилками включения заднего моста (коих типов 5 наверно)
01.08.2010, 02:21 | #24 |
пришлось проверить самому
правда справедливости ради надо заметить, что менялось сцепление, КПП и проводилась доработка РК против выбивания пониженной, что возможно сказалось на чистоте эксперимента. при езде с низких оборотов дребезг остался, но его уровень заметно снизился, до вполне приемлемого и кратковременного. так что вроде эффект есть. круг вырезал из листовой резины МБС-С, т.е средней твердости. при сравнении с заводской резинкой в магазине показалось, что заводская на ощупь тверже. даже если эта достаточно быстро износится, то заменить её или установить с нуля не представляет трудности через крышку люка РК. так что может кто еще замарочится провести эксперимент? |
01.08.2010, 16:00 | #25 |
Когда переделывал РК на 3,01 тоже вставил резиновую пластину, вырезанную из транспортерной ленты. Про бензо стойкость даже не подумал.
Когда наткнулся в этой теме на напоминание про бензомаслостойкость - пошел вскрывать черепаху и лючок РК. Извлек. Она уже начала разлогаться. Все собрал (пока без резины). Появился дребезг при переходе от "тяга двигателем" - "торможение двигателем" и наоборот. Буду искать подходящую бензостойкую резину и ставить. То, что она помогает - ФАКТ (покрайней мере для меня) P.S. Где (от чего) найти бензостойкую резину толщиной 4мм??? P.P.S. А если попробовать полиуретан?????? |
28.03.2011, 20:43 | #26 |
подтверждаю с резинкой тишина и спокой. нафиг штифты.
а ее нужно смотреть на выработку вилок. и само собой на полное включение - ибо не полное ведет к скарейшему износу тех же вилок... вот теперь тишина ненарадуюсь. |
29.03.2011, 12:18 | #27 | |
29.03.2011, 21:57 | #28 |
Интересная тема, меня бренчание в РК настолько достало, что я уже подумывал поставить себе косозубую РК. Сначала попробую вариант с резиной.
От тракторной камеры вырезать не подойдет? По толщине нормально, а вот не знаю маслостойкая ли и не слишком ли мягковата? |
30.03.2011, 09:54 | #29 |
Мужики, а что думаете о таком способе снижения шума?
http://www.uazservice.ru/stati/razd_off.html Или это чисто о патриковской раздатке идет речь? |
31.03.2011, 08:52 | #30 | |
Метки |
демпфер в раздатку |
Шестерня ГРМ. | akvatik | Двигатель (Engine) | 26 | 01.10.2010 14:32 |
Шестерня ГРМ! | Бурый медведь | Карбюратор. Теория и практика. | 1 | 13.05.2010 22:14 |
Ведущая шестерня | zahar_74 | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 0 | 24.09.2009 16:55 |
необычная УАЗка | serg.com | Кузов (Body) | 164 | 23.01.2009 17:52 |
Необычная крыша!!! | ИгорьТе | Кузов (Body) | 10 | 12.02.2007 17:36 |
