Старый 07.07.2010, 17:28   #11
malkhaz
Сообщение от Philipp Посмотреть сообщение
Извините, спрошу в этой теме, так как вопрос про петли. От старого хозяина достались свернутые резьбы в кузове для крепления петель. Расверлил под метчик 10х1 и нарезал резьбу. В cамих петлях так же увеличил отверстия и использовал болты как для крепления кардана, только короче. Но вот незадача, когда мне резали арки, то двери снимали и при монтаже дверей назад свернули резьбу на двух петлях. Дальше увеличивать диаметр болтов уже некуда. А резать стойки, что бы поменять закладные что то очень не хочется. Может кто нибудь знает, есть какие нибудь хитрости для восстановленя сорванной резьбы?
Можно шпилки поставить. Закрутишь шпилки в дырку (там кое-какая резба остаётся полюбому) и аккуратно приваришь к пластине кемпом (точнее пару прихваток сделаешь, место чтоб подлезть там хватит), чтоб не крутились и не выскакивали, петлю на шпилку оденешь и гайкой прикрутишь. Ту часть шпилки, что будет выступать за гайкой, срезаешь.
Думаю и для нарезания 12 резьбы там место достатачно, можешь попробовать и этот вариант.
Последний раз редактировалось malkhaz; 07.07.2010 в 17:38.
malkhaz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.07.2010, 17:49   #12
Ё}I{ИК
Аватар для Ё}I{ИК
Сообщение от Welder Посмотреть сообщение
Закладная пластина внутрь улететь не может. Она придерживается изнутри приваренной пластинкой.
Может!!! И очень легко.
Если на заводе, что частенько бывает, забыли приварить крзинку, где эта пластина болтается.
Ё}I{ИК вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.07.2010, 20:48   #13
IGGOR
Аватар для IGGOR
Сообщение от Dmitry_I Посмотреть сообщение
Я когда Уаз околачивал -внутренняя пластина и отвалилась куда-то к горловине. теперь резать , вваривать - заваривать...
IGGOR вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.03.2013, 03:18   #14
Andrej
Задам вопрос в этой теме так как вопрос про петли.
На левой задней двери начал трескать метал кузова вокруг места крепления верхней дверной петли. То есть раньше дверь видно что держалась только на тонком металле кузова (видно было как внешний металл ходит во время закрывания - открывания). А сейчас этот металл начал трескать вокруг метса крепления петли. Я так понимаю, там есть закладная пластина, которая где-то должна была крепится (возможно была приварена). Потом сварка закладной пластины оторвалась.
Отсюда вопрос - как там все устроено внутри с закладной, и как это отремонтировать (бензобаков у меня там нет, а кузов обрезан по нижние петли дверей).
Заранее спасибо.
Andrej вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.03.2013, 06:53   #15
вуктыл
Мой способ лечения петель.1 Cнимаеш дверку и выбиваеш пальцы петель. 2 Cверлом на 8,8мм расверливаеш отверствия обоих половинок петель. 3 Разверткой на 9мм делаеш чистовую обработку. 4 Береш клапан ф9мм и обрезаеш его шлюхой по размеру.5 Загоняеш клапана и ставиш дверь. 6 Регулируеш дверку и радуешся жизни.
вуктыл вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.03.2013, 15:26   #16
Andrej
Сообщение от вуктыл Посмотреть сообщение
Спасибо за ответ.
Не понял правда что такое клапан и шлюха. Если можна - разясни.
На всякий случай уточню, что отрыватся начало в месте крепления верхней дверной петли задней двери к кузову (ну то-есть на треугольничке кузова между передней и задней дверью) ну и соответственно рвется металл самого кузова.
Старый 21.03.2013, 16:21   #17
ZVER
Аватар для ZVER
Тоже рвался металл, но на передней двери у верхней петли. Вылечилось установкой уголка со стороны салона и длинных болтов с мелкой резьбой насквозь.
ZVER вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.03.2013, 18:36   #18
CAHbKA
Аватар для CAHbKA
Есть специальные футорки для восстановления сорванных резьб. Рассверливается отверстие ,нарезается резьба большего диаметра туда на резьбостоп заподлицо вворачивется футорка. А в нее уже болт. Только вот найти такие проблемма. Но для двух болтов можно попорбовать самому изготовить. В шпильке М12 просверлить отверстие и нарезать резьбу М8. В закладной рассвелить и нарезать 12. И все собрать Думаю если все делать аккуратно должно получиться.
CAHbKA вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.03.2013, 19:06   #19
doktor28
Аватар для doktor28
Адрес: Архангельская обл. г. Северодвинск Центр Атомного Судостроения России
Сообщение от ZVER Посмотреть сообщение
Тоже просверлил насквозь, загнал длинный болт, закрутил гайку. УСЁ!!
doktor28 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.03.2013, 17:24   #20
вуктыл
[QUOTE=Andrej;3173138]Спасибо за ответ.
клапан впускной или выпускной ГБЦ ГАЗ-53 или Волга. Шлюха-шлифмашинка
замена осей дверных петель Baboon Кузов (Body) 26 21.09.2018 11:29
Замена петель на двери буханки Rinat UAZ Буханки и Головасты 2 11.12.2010 00:40
оси петель задней двери на распашную дверь -Cepый- Колеса и шины на УАЗ (Wheels and Tires) 0 01.03.2010 14:48
Реанимация дверных петель CMY Кузов (Body) 7 26.06.2009 08:48
Регулировка петель дверей? CMY Кузов (Body) 4 24.07.2006 09:03
Часовой пояс GMT +4, время: 12:22.
