11.10.2010, 10:20 | #391 |
11.10.2010, 17:54 | #392 |
Доброго дня Всем!
Сижу, читаю, думаю, смотрю и вот какая мысль родилась, а что если заморочится и сделать вставку между коробкой и раздаткой, как это сделано в Тайоте? С уважением, Александр Козека |
12.10.2010, 09:27 | #393 |
Да я катался на этой раздатке: вопли восторга , + ещё в сумме с резиной ФБЕЛ. Просто в процессе эксплуатации мне не понравилось что она греется и я провёл модернизацию по её доработке ( вывел пром вал из зацепления) На машину ещё не ставил, но уверен на все 100 , что сейчас будет всё в порядке.
Последний раз редактировалось Дмитрий(UAZ); 12.10.2010 в 09:32. |
12.10.2010, 09:32 | #394 |
Так и не понял , про какую вставку речь. В принципе у УАЗа между РК и КПП стоит металлическая пластина.
12.10.2010, 10:19 | #395 |
дополнительный редуктор между КПП и РК - енто
12.10.2010, 10:22 | #396 |
12.10.2010, 10:24 | #397 |
22.10.2010, 16:46 | #398 |
Изготовить корпус.
УВАЖАЕМЫЕ УАЗОВОДЫ!!!!!!!!!!!! В связи с тем , что участились обращения ко мне по изготовлению стального корпуса РК - обращаюсь ко всем!!!!
Моя раздатка обошлась мне примерно в 30 тыс руб.Впечатления при езде - дикий восторг. Сделать конечно возможно, но дело в том , что я не изготавливал это сам (в смысле корпус и перепресовка венцов шестерён) Мне пришлось дорабатывать многие вещи по мелочам. И для того чтоб поставить это на поток , я не готов отвечать перед сообществом УАЗБУКИ за ЧУЖУЮ работу. Но если уазовода не страшит самостоятельная доработка корпуса РК , то могу заказать. Но предупреждаю по чесняку , что возможны всякие форс мажоры , потому , что спец на координатном станке не хозяин всего оборудования. Сегодня он может что то сделать , а завтра может быть уже нет. Кроме того извините , но за свою работу я возьму около 5 тыс руб. Для доказательства своей честности каждому дам свои координаты и того спеца , кому закажу корпус, потому что не я назначаю цены и сроки - а буду только контролировать изготовление. Для примера: Перепресовал три венца шестерён (конечно не сам лично) Два удачно - третий не совсем . Сейчас у меня на пониженых шум типа " ЧАВ ЧАВ ЧАВ" . Но я как механик знаю , что это притрётся и не переживаю. Но для себя понял - изготовить новый корпус - очнь сложное и не простое дело , и после, слесарю надо В ЭТОТ КОРПУС КАЧЕСТВЕННО ВСЁ УСТАНОВИТЬ. А у меня от завода неизменной только две шестерни осталось. ВСЁ ОСТАЛЬНОЕ - САМОПАЛ. Кроме всего прочего я смогу брать ЕДЕНИЧНЫЕ ЗАКАЗЫ. То есть пока не выполнгю один заказ - не возьмусь за второй. Последний раз редактировалось Дмитрий(UAZ); 22.10.2010 в 16:49. |
09.12.2010, 11:21 | #399 |
Прокурил всю тему. Задумался. У меня военмосты со свамперами 36.6 + рк 1.94 + полносинхра. В том бездорожье где я катаюсь(старые дороги с колеями), обычно трогаюсь со второй пониженной, иногда используя первую. Причем на первой(сцепление газ-53) машина аж выпрыгивает из под меня в момент троганья.
Если я поставлю 4.2 то получается что 4 пониженная будет все равно ниже, чем первая повышенная. Помойму много. Если я правильно прикинул, для того чтобы перемещаться и летом по говнам и зимой по глубокому снегу, мне достатчно раздатки 3.2? Ибо с 4.2 будет уже чересчур медлено и придеться постоянно переключать раздатку с пониженного ряда на повышенный? |
09.12.2010, 13:28 | #400 |
может пропустил. а фото корпуса были в теме?
Раздатка 3.7 | Dred | Раздатка | 277 | 24.12.2012 18:54 |
Раздатка 5,3!!!!! | tanknk | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 46 | 14.01.2011 19:01 |
раздатка | Kirillka | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 3 | 17.06.2009 08:11 |
Раздатка на уаз 469 | Boriska | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 4 | 06.05.2009 22:05 |
Раздатка ГАЗ-69 | Sniper-2 | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 23 | 19.04.2007 12:03 |
