Старый 15.03.2005, 16:33   #1
bobix
Аватар для bobix
По умолчанию ГУР от ГАЗ-66 на УАЗ-469
Как-то гуляя по страницам и-нета, в странице буханщиков наткнулся на фото УАЗа с ГУР от ГАЗ-66. Мне такая идея понравилась. Вот после ремонта двигателя думаю начать делать.
Вопрос такой, может кто-то из присутствующих уже такое делал, какие грабли, на что обращать внимание?
Вот страница с ГУР на УАЗ-452 http://452.dn.ru/gallery/view_album....umName=album68
bobix вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.03.2005, 11:15   #2
Пришелец
Очень много думал. Много курил, пил. Очень стремный вариант, сварная тяга. Как только найду решение позволящее обойти эту деталь, сделаю такой же себе. Ибо идея мне очень нравится. Да, у них эта тяга стоит 100$ Но не люблю я сварку в рулевом, и тормозах. Стремно.
Пришелец вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.03.2005, 04:42   #3
Zef
Не то курил, видать, если за железный лом $100 башлять согласен...
ИМХО новую тягу любой токарь на заводе из целого прута за бутылку выточит.
Zef вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.03.2005, 14:39   #4
Вольди
Аватар для Вольди
Я хотел нечто подобное себе зделать, правда пошел немного другим путем.Вместо 66 гидрораспределителя думал использовать такой же от 31й Волги.В магазе он стоит 300 руб.Гидроцилиндр тоже от нее около 300руб.Не видел только наконеника р.тяги к которому крепится гидрораспределитель.Так что все должно выглядеть так же только на базе Волги.Сейчас у меня стоит гидрораспределитель от рейки БМВ.Он расположен перед р.механизмом.А в качестве усилителя гидроцилиндр от 31й Волги.Он давит на рулевую сошку через ее р.палец.Другой конец ГЦ крепится к правому лонжерону.Все просто работает отлично и расположено удачно.
Вольди вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.03.2005, 10:08   #5
Mateo
Аватар для Mateo
Объясните чайнику.
как это всё работает?
тяга эта с золотником что делает?
в смысле для чего она?
Гидроцилиндр от Волги для чего и самое главное куда его ставить?
Ну про гидронасос понятно.
Думается эта система весьма бюджетная.Потому оч интересная
Mateo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.03.2005, 15:03   #6
Вольди
Аватар для Вольди
Гидрораспределитель или золотник предназначен для направления потока масла от насоса в полости гидроцилиндра в зависимости от поворота руля.В правую или левую соответственно.А гидроцилиндр воздействует или на сошку или на р.тяги увеличивая усилие поворота колес.Есть несколько видов исполнения.Встроенные когда золотник,гидроцилиндр и р.механизм в одном агрегате.Бывае они разнесены в одельные узлы.В моем случае описан раздельный способ.Плюс его в том что если что то ломается то можно отдельно заменить,и в целом получается дешевле т.к. р.мех уже есть, а так же возмодность различных способов установки.Минус, надо дополнительные шланги и или трубки.Во встроенных надо только шланг от насоса до ГУР и сливной шланг.
Старый 28.03.2005, 02:54   #7
Mateo
Аватар для Mateo
Вольди.
Может фото покажете?
И скажем насколько сложно эту систему устанавливать?
Хорошо бы хоть чуть знать что делать, чтоб не идти вслепую.
а то как говорит Пришелец стрёмно будет.
Блин. Страшно интересно. как же это всё будет работать.
Старый 30.03.2005, 22:08   #8
Вольди
Аватар для Вольди
Не знаю как фотографии выложить, тем более что у меня сейчас сделано на основе золотника от гидрорейки.Впринципе очень похоже как описано здесь http://www.uazbuka.ru/guraudi.htm .Только у него все взято от Ауди, а у меня от БМВ.И гидроцилиндр я взял Волговский.На мой взгляд это более оправдано т.к. он более крупный и соответственно больше усилие, да и в случае чего отремонтировать легче.А в золотнике ломаться практически нечему, если в нем не ковыряться.Разве что сальник может дать течь.А фотки могу только на мыло кидать.
Старый 31.03.2005, 16:49   #9
DenyT
По умолчанию Стремная однако конструкция
Это если вдруг, выйдет из строя золотник, или трубка будет замята, то водителю придется бороться с гидроусилителем, потому как неизвестно, как поведет себя цилиндр, или его заклинит, или вдруг бесконтрольно в сторону потянет, а бороться с гидравликой, все равно, что пытаться бульдозер за гусеницу остановить.
DenyT вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.03.2005, 20:44   #10
Вольди
Аватар для Вольди
Случиться конечно может всякое,колеса даже отваливаются на ходу.Но гидроусилители вещь достаточно надежная.В золотнике ломаться в принципе особо нечему, он может перестать выполнять свои функции,но и то со временем постепенно из за износа.Трубки замять трудно, но даже если это произошло, масло будет перепускаться внутри гидроцилиндра из одного контура в другой т.к. поршень ГЦ специально не имеет 100% уплотнения.Заклинить ГЦ тоже из области невероятного.Обычно из за различных поломок и потери масла пропадает эффект усилителя,и вы работаете только ручками.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:08.
