06.07.2015, 12:21 | #171 | ||||||
2.шлицы на промвале нужны только от проворачивания 3.нагрузка на шестерню промвала возрастает от 40% до 200% в зависимости от комплекта понижения - данная шестерня больше всех нагружена по моменту в РК. Цитата:
Размеры посадки при этом контролируются. Цитата:
есть такой бонус-малус |
06.07.2015, 22:40 | #172 |
корпус РК
Всем привет.Да,согласен малость оговорился,шайба сломалась на валу привода ЗМ.И еще поторопился сказать,что корпус РК не надо дорабатывать.Пришлось!Вчера не одевал крышку,а сегодня дело дошло и до нее.Но в крышку уперлась шестерня ЗМ!Малость,но заклинила!Там в этом месте прилив внутри корпуса.Болгарка нам в помощь,пилить не много.Накой там этот прилив непонятно.Фото выложу.Поставил на болгарку сточенный обдирочный диск и все лишнее сточил.Пусть никого не пугает.Да,ИЖ-ТЕХНО,спасибо за ответы.Задавал вопрос в личку-в ответ тишина.... .
Последний раз редактировалось фаркоп; 07.07.2015 в 09:16. |
07.07.2015, 10:37 | #173 |
07.07.2015, 18:50 | #174 |
Да,опять неправильно написал,конечно на валу привода передка!!!Испытания нескоро т.к. в машине меняется все ,кроме мостов,рулевой и салона.Но КПП+РК+двиг уже установлены.
12.07.2015, 22:14 | #175 |
Интересно у иж техно есть раздатки с понижением 2,5-2.8 уже готовые под 4х ступку адс синхронизированную? И как качество посадок подшибников в корпус и крышку?
07.08.2015, 02:34 | #176 |
Всем доброй ночи.Сегодня наконец первые дорожные испытания.Самые худшие ожидания оправдались!Не знаю как там у тех кто пишет,что какого то особого шума не заметили,меня вставило порядочно!!!Так исправный механизм звучать не должен или с шестернями что-то не то.Еще когда собрал РК и прокрутил рукой то почувствовалось неравномерное усилие при прокрутке.РК новая и до замены шестерен такого не было.Тогда я подумал,что это несущественно,а может в этом то все и дело.Тогда напрашиваеся вывод,что шестерни из КИТа имеют порядочную не круглость!Т.е. овальные.Однозначно придется все это хозяйство снимать с РК,но учитывая то с каким трудом напрессовалась шестерня,из кита,на РВ....,как теперь ее обратно???
Вопрос к Иж-Техно.А может вам шестерни на проверку отправить?Ну неужели раздатка так должна гудеть с вашими шестернями,так лучше и вовсе без такой понижайки обойтись,А ОООчень ПЕЧАЛЬНО!Понижение и впрямь солидное,но с такой озвучкой я оглохну пока до грязей доберусь.Это только на автовозе до грунтовке возить и это с отключенными полуосями,а если хабы включить.... .В общем хоть кто-нибудь объясните мне почему?Да и вообще неужели все у кого стоит большее понижение с таким шумом катаются???В салоне сделана полная вибро и шумо изоляция,а такое впечатление ,что я в МИ-2 без ушей лечу! Последний раз редактировалось фаркоп; 07.08.2015 в 02:36. |
07.08.2015, 09:29 | #177 |
Еще вопрос такой,а вообще для РК с КИТом существует такое понятие как обкатка,если да,то насколько она снизит уровень шума?Кто пользует отзовитесь!Думаю марка масла какой то роли не играет.Залита минералка.
07.08.2015, 09:41 | #178 |
все КИТы шумят, в большей или меньшей степени. после обкатки шум снижается незначительно. стандартная понижайка, относительно, самая тихая.
Последний раз редактировалось garage; 07.08.2015 в 09:44. |
07.08.2015, 18:34 | #179 |
не надейся на обкатку.говорил-же ,пилить надо.я кайфую и надальняк съездил нормально.в стандарте,а тем-более с непиленым китом башка бы взорвалась.
07.08.2015, 22:43 | #180 |
Мне,к сожалению,этот вариант не подходит.Зимой всегда езжу с включенными хабами,поэтому пилить смысла нет.РК уже снял с машины,завтра буду вынимать "ШУМЯЩИЕ КИШКИ".Установлю обратно стандарт,а КИТ на дефектовку.Очень интересно проверить их на биение.Что-то ИЖ-техно молчит,а интересно было бы узнать допуска на биение и на пекруглость.Буду писать вопрос в личку.Пезультаты проверки выложу сдесь.
