Старый 01.03.2012, 18:52   #1
Индиана
Аватар для Индиана
По умолчанию Помогите определить адектватную цену
Доброго времени суток всем представителям внедорожного братсва!
Воопрос в следующем подбираю УАЗ для экспедиций. Бездорожье предполагается вплоне умеренное.
Пока вырисовались два основных варианта:
Вариант №1
31519
1995 г.в.
в общем и целом неплох (со слов продавца) но!! требует замены рамы
рама мосты карданы в сборе прилагаются к авто. Цена 50000руб.
фото отсутсвует.
Вариант №2
31519
1999 г.в
машина списана с организации ее владельцем
мосты колхоз (в переднем блокировка от БТР-60)
сдвижные форточки от хантера
Лебедка спрут 9000
ГАЗ-Бензин
двиг 91 лошадь
Цена 120000
Собственно кто, что посоветует... брать конструктор или все же все в куче и сразу
ID:	89854   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	89855   Нажмите на изображение для увеличения
Индиана вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.03.2012, 19:16   #2
CAHbKA
Аватар для CAHbKA
Сообщение от Археолог и Историк Посмотреть сообщение
Вариант №1
31519
1995 г.в.
фото отсутсвует.
Вариант №2
31519
1999 г.в
Лебедка спрут 9000
ГАЗ-Бензин
двиг 91 лошадь
Цена 120000
Я бы второй вариант выбрал бы. Тем более за 120 тыр.Смешная цена для такого апарата. У нас пустые в таком состоянии наверное около 150 стоить будут.
CAHbKA вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.03.2012, 20:05   #3
Индиана
Аватар для Индиана
Пока тоже склоняюсь к варианту №2, нужно так сказать вблизи посмотреть пощупать... тока ехать о него 120 км. Вроде и не далеко. но пока времени нет...
Старый 01.03.2012, 20:10   #4
Салем
Аватар для Салем
N-2 бери!
Салем вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.03.2012, 20:16   #5
этоимязанято
Аватар для этоимязанято
первый бы вариант глянуть.
там мосты с рамой новые дают?
или б/у?
и почему раму менять?
авария? экстрим?
второй уаз внешне не плох.
но тот факт, что его красили не снимая подкрылков, говоит о том, что хозяин у него был "так себе" - любитель ремонта "по быстренькому".
хотя в организациях даже с ремонтами "по быстрому" туго.
ну и собственно обвес это и плюс и минус.
раз он есть, значит машинку "ломали" по полной.
не ведитесь на то, что он для "красоты" и "вчера установлен".
скорее всего машину убили, подшаманили и продают.
Старый 06.03.2012, 02:07   #6
maylik
Аватар для maylik
Если на первом номере убита рама- зачем он такой вообще нужен? Только если для собственного убийства времени .Я бы взял второй вариант- и то смотреть и смотреть.Потому как в организации бегала-сам на таких работал,убитых там хватает.
maylik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.03.2012, 15:11   #7
14 регион
Аватар для 14 регион
Нужно осмотреть первый вариант, и если состояние удовлетворительное то Бери и на оставшиеся 70 доведи его до ума. Хотя это требует времени и силы. ИМНО Вариант конструктор, именно когда машина перебрана до винтика и собрана. Ты в ней будешь уверен что она не подведет.
14 регион вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.03.2012, 01:21   #8
Индиана
Аватар для Индиана
В итоге ни до одного из них доехать не успел... 2 дня был занят, результат... 1-й хозяин передумал продавать. 2-й купили...
Старый 13.03.2012, 10:42   #9
gooamoko
Аватар для gooamoko
Не бери в голову... купили и купили... значит не твоя машина.
Я вот тоже смотрю помаленьку. Однако либо у вас в регионах цены ниже маленько, либо у нас ломят.
У нас в регионе (Кемеровская область) - 31514 начала 90-х годов (а я пока именно на такие исходные данные нацелен) стоит примерно 100 тыс. При этом:
1. Состояние кузова практически у всех экземпляров плачевное: Обильная гниль на задней юбке, на порогах, задних крыльях, в местах стыка железной крыши с кузовом. Иногда даже брызговики моторного отсека (внутренняя часть крыла, так сказать, над которой аккумулятор стоит с одной стороны и вакуумник с другой) гнилые насквозь в местах около вертикального буртика к которому крыло крепится. Часто имеется гниль на площадках под фарами внутри моторного отсека. множество заплаток, приваренных как-будто обычной дуговой сваркой (часто даже без последующего антикора) со всеми вытекающими последствиями.
2. Состояние трансмиссии - везде примерно одинаковое, но есть образцы с более чистенькими мостами (как будто специально помыли). В плане масляных пятен - мосты выглядят почти одинаково, коробки - тоже. Раздатки как-правило самые замасляные. На одном УАЗ-е (по словам хозяина) периодически вылетает пониженная, на другом (опять же, по словам хозяина) вылетает иногда вторая скорость. Насколько это муторно в плане ремонта? Насколько затратно? Коробки передач на всех моделях вроде полностью синхронизируемые.
3. Состояние рамы везде примерно одинаковое. Сочленения в кусочках сухой грязи, обильные рыжие потеки видел только на одном УАЗ-е, хозяин которого на мой вопрос относительно причин появления потеков именно в этом месте сказал, что у него аккумулятор выпал и видимо это из-за него
4. Все УАЗы, которые я смотрел имеют трещины на лобовом стекле. Некоторые имеют остатки тонировки на задних стеклах. вырвана клочками.
5. Двигатели у всех опять же примерно одинаковые. Часть владельцев говорили, что двигатель недавно ремонтировался, но тем не менее, шланги и патрубки выглядят как-то... ну не верится, что двигатель ремонтировали. На хомуты вот не посмотрел... все двигатели обильно потеют маслом в районе привода трамблера, бензонасоса и крышек толкателей, но у меня волговский себя точно так же проявляет. Присутствует капелька на болте поддона. Один двигатель сырой в районе стыка блока и головы. Подтеков не видать, но сырость - это тоже не хорошо. Почти все 402-е, которые были у меня со стандартной прокладкой в мороз были с подтеками тосола со стороны коллекторов - потому и обратил внимание.
Пока остановил свой выбор на машине с (на мой взгляд) наилучшим состоянием кузова и рамы. Год выпуска 1993, когда-то был 31512, но теперь он с самодельным металлическим верхом. Задняя дверь сделана по типу хантеровской. Запаска на двери. Из недостатков по кузову - местами отшелушилась краска и появился ржавый налет. Сиденья стоят родные, но заднее - смещено назад для увеличения места для ног. Вместо родных бамперов - стоят похожие на вид, но из швеллера. Именно на этом УАЗ-е по словам владельца вылетает вторая.
На мой взгляд, электропроводка выглядит странно - часто провода просто висят пучком и не прожгутованы. Не знаю, норма ли это для УАЗа, но на волге если проводов больше 3-х - они заплетены в жгут. Ну, и трещины на лобовом стекле. Думаю, возможны проблемы с постановкой на учет.
В остальном, создается впечатление, что за этой машиной хоть как-то ухаживали. Сварные швы более ровные, видно сурик и мастику на полу и боковинах.
За стекло выторговал у хозяина 5 тыс. Пока остановились на цене в 95 тыс. Это я на нем еще не просил прокатиться. Но если вопрос с финансами решится и его не купят - не куплю пока не прокачусь и не послушаю что и как гудит и включается. Заодно посмотрю на показания датчиков и двигатель в работе.
Вот так он выглядит: http://www.bizovo.ru/uaz/3151/auto332355.html
Последний раз редактировалось gooamoko; 13.03.2012 в 16:42.
gooamoko вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.03.2012, 16:42   #10
кемерунец
Вариант номер два поинтересней будет , хотя решать тебе
кемерунец вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 03:46.
