13.07.2004, 12:31 | #1 |
Долой влагу на стеклах и в солоне от печки.
Долой влагу на стеклах и в солоне от печки. Делюсь планом постройки. Делаем отверстие выше печки радиатора преблизительно 10 см кому как надо покупаем олюминевый гофр-резиновый или кто найдет пластиковый, делаем фланец одеваем наш патрубок затем делаем отверстие рядом с АКБ будьте осторожней чтоб лишние дыры не заваривать потом, продеваем наш гофр в моторный отсек и выводом крадиатору крепим и герметизируем штатный воздухозоборник. И усе Моленькое полнзное дополнение у радиатора где мы крепим наш патрубок можно поставить дополнительный вентилятор!-или удалить штатный тем самым убираем шум вентилятора печки . УДАЧИ ВСЕМ
13.07.2004, 12:38 | #2 |
Т.е. воздух по гофре черех весь двигательный отсек?
Зимой класс. Летом - очень НЕ. Там температура под 60 градусов а то и больше. Или я что-то не понял |
13.07.2004, 12:41 | #3 |
Береш шумоэзаляционную пенку и обматываешь, и порядок немного надо и самому подумать на все готовенькое....................................... .................................................. .................................................. ....................................!
13.07.2004, 13:15 | #4 |
Шестикратный УАЗовод
Спасибо! Надо попробывать, а то в прошедшие недавно ливни, я в уазике чуть не захлебнулся, через печку хлестало- тольк в путь!
13.07.2004, 13:20 | #5 |
Всегда пожалуйсто!
13.07.2004, 22:58 | #6 |
misha246,
все можно сделать проще. В УАЗ-магазине покупается накладка воздухозаборника (их сейчас 5 видов выпускают) и приклеивается на двусторонний поролоновый скотч. Держаться будет насмерть и влагу не пропустит. О заливах в дождь можно забыть. |
15.07.2004, 11:23 | #7 |
может быть
может быть не пробовал да и дизайн слабоват как говорится каждому свое сколько людей столько и мнений.
долой кулисы!!:) | VAIPER-128 | Буханки и Головасты | 41 | 10.09.2012 13:56 |
Как заправляете замок на стёклах? | Destroerr | Общие технические вопросы | 7 | 21.09.2010 21:33 |
Вопрос о стеклах салона | KrysdPiper | Буханки и Головасты | 15 | 28.11.2007 06:24 |
Патриот и задний кардан. Долой вибрации! | Cancer | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 0 | 24.06.2006 00:10 |
Лето на носу - тент ДОЛОЙ? | kudlik | Кузов (Body) | 17 | 17.04.2005 16:22 |
