25.07.2011, 09:12 | #41 |
А никто не разбирался из-за чего течёт газелькин кран?
25.07.2011, 09:53 | #42 |
25.07.2011, 10:51 | #43 |
А на бычок механический или с электроприводом, уж очень хочеться реализовать управления краном из салона без тросиков
26.10.2011, 08:44 | #44 |
вот такая беда
при снятии головки блока уронил в отверстие охлаждения головки, болтик на 8 достать не могу что делать тряс по всякому
26.10.2011, 18:09 | #45 |
магнит маленький на проволоке и в дырку.
27.10.2011, 04:39 | #46 |
магнит не помог
уронил туда где кран отопителя прикручивается -- просьба ко всем гуру - может у кого есть головка блока в разрезе хоть посмотреть куда там он мог завалиться??? ремонт встал на неопределённое время и так ставить с болтом внутри невариант
01.11.2012, 03:24 | #47 |
кк
Подскажите пожалуйста, куда правильно, в какое место поставить эл.помпу ( печки подключены последовательно, порядок : с крана блока на редуктор ГБО, потом тройник на салонную и переднюю печку, обратки с салонной в помпу, с передней в нижний патрубок радиатора ) Проблема с отоплением, не греют печки!
09.11.2012, 18:56 | #48 | |
Последовательно: головка блока - вход передней печки - выход передней печки-вход салонной печки-выход салонной печки- помпа. на первом участке желательно поставить сан тех кран с доступом из кабины. |
09.11.2012, 19:06 | #49 | |
