Закрытая тема
Старый 11.03.2011, 17:17   #21
Сергей 33021
Banned
Сообщение от Philipp Посмотреть сообщение
Достал 135 карб!!!!!!!!!!!!!! Дааааааааааа. Какой ужасный кусок грязи пропитанный маслом и еще хрен знает чем. Поковырятся в нем придется изрядно. Завтра начну разборку, отмывку и дефектовку. Уже видно, что придется выводить привалочные плоскости. Ну да не привыкать. Прорвемся!!!!!!!!!!!!!!!
Удобнее выводить привалочные плоскости на приклеенной к стеклу наждачке.Сначала крупной-потом мелкой.Плоскости желательно чтобы были шероховатыми.Ну и прокладки старые резиновые(если дубовые их можно на сутки отмочить в бензине) лучше чем картонные с ремкомплектов.
Сергей 33021 вне форума
Старый 11.03.2011, 17:23   #22
Philipp
Сообщение от Сергей 33021 Посмотреть сообщение
У меня несколько отличное мнение. Резиновые как раз не гуд. Вымачивать их бестолку. Потому как они бензостойкие. По крайней мере должны таковыми быть. Но почему то трескаются через год-два. Потом, с ними сильнее ведет плокости в процессе эксплуатации. Единственное их преимущество, это если плоскости уже поведены, но не сильно, то с ними можно добится герметичности. А если плоскости в идеале, то лучше картонные оставить.
Philipp вне форума
Старый 11.03.2011, 17:51   #23
Сергей 33021
Banned
Ты прав.При выведенных плоскостях-картонная будет работать лучше.Резиновые ставят когда плоскости уже поведены.Правда,я не тяну винты сильно если стоят резиновые прокладки...
Старый 11.03.2011, 19:13   #24
Сергей 33021
Banned
Различие нижних частей грузовых карбюраторов.Фото взято с газклуба.К-135 в этом плане выгоднее-конструкция практически вечная.
Старый 11.03.2011, 19:20   #25
Сергей 33021
Banned
Средние части этих карбюраторов.Есть отличия.В этом случае корпус грузового к-126 получше из-за конструкции уск.насоса-если скрестить середину к-126 с нижней частью(подошвой) к-135 получится очень трудноубиваемая конструкция.
Старый 11.03.2011, 19:28   #26
Сергей 33021
Banned
Синим отмечены каналы системы холостого хода и главной дозирующей системы-желтым ускорительный насос-зеленым система экономайзера.Как видно из фото-простой и удобный при обслуживании карбюратор.
Старый 12.03.2011, 20:46   #27
Серж 469 б
Аватар для Серж 469 б
Здорова. у тебя присутствует прострелы в карб на холодном двигле? без воздушной заслонки (подсоса)?
Серж 469 б вне форума
Старый 12.03.2011, 21:14   #28
Сергей 33021
Banned
Сообщение от Серж 469 б Посмотреть сообщение
Обязательно.Пока не прогреется до 40-50 градусов должен мотор почихивать при езде.Если нет то это перекорм-пережог.
Старый 12.03.2011, 21:28   #29
Серж 469 б
слушай я почитал форум с твоим участием про 135 ты меня заинтересовал и не меня одного. хотим с дружбаном попробывать какие ставить ГТЖ, ГВЖ, ХХ?расскаж ели не секрет ну и кто понесет ответственность за больший расход чем у тебя )))))) (шучу)
Старый 12.03.2011, 21:39   #30
Сергей 33021
Banned
Я фото скидывал с жиклерами.Сначала нужно от той комбинции жиклеров плясать-по ходу дела выжимая из карба то что тебе нужно.Либо экономия-либо мощность.Себе я настроил на более мощный и резвый режим-мне отличные низы нужны и резкий старт-поэтому я поставил главные топливные 340.Чтобы не заливало свечи после 4500об.-поставил 260-е воздушные-можно и 280-е(это к-126гм возд.жиклер первой камеры).А состав смеси при эксплуатации при отсутствии газоанализатора и ИКСа(индикатор горючей смеси) мне остается проверять только по свечам зажигания.
Закрытая тема
Часовой пояс GMT +4, время: 20:58.
