09.07.2018, 20:48 | #1031 |
гибридный Профи
https://www.zr.ru/content/news/91291...publish_choise |
25.07.2018, 08:55 | #1032 |
Administrator
Site Admin -- Уазовед
когда бензин дорожает, народ начинает использовать воду
Установка системы впрыска воды JTlab Basic на УАЗ Патриот
Системы впрыска воды, как правило, устанавливают на автомобили с мощными двигателями, обычно для тюнинга и дальнейшего повышения мощности. Применение впрыска воды может быть так же нацелено на повышение топливной экономичности и снижение требований к качеству топлива, именно о таком применении системы впрыска воды и пойдет речь в этой статье. Практически стандартный УАЗ Патриот с двигателем ЗМЗ 409 был оснащен системой впрыска воды, для решения нескольких задач - повышение крутящего момента, снижение требований к качеству топлива, повышение топливной экономичности. После осмотра автомобиля, было решено устанавливать все части системы в подкапотном пространстве, т.к. места в нем более, чем достаточно, ЭБУ ДВС находится рядом. Насос и остальные детали нашей системы впрыска воды могут быть установлены в подкапотном пространстве автомобиля, что значительно повышает комфорт и упрощает установку. Единственным измененным элементом автомобиля была система впуска, конструкция которой не позволяла оптимально установить форсунки впрыска воды. Для реализации задуманного была изготовлена часть впускного патрубка из алюминия, куда были установлены втулки для водяных форсунок. Стоит отметить, что форсунки установлены под углом для максимального эффекта от впрыска воды. Чтобы разместить бак для воды, немного изменили компоновку и тип бачка системы омывателя стекол. Установили два одинаковых бака обьемом 4.8л, один из которых является баком системы впрыска воды. Насос и регулятор давления удачно разместились на внутренней части крыла вблизи от бака и форсунок, система практически незаметна. Финишный вид автомобиля УАЗ Патриот с установленной системой впрыска воды JTlab Basic. После установки системы и проверки, мы настроили две карты впрыска воды для этого автомобиля. Это значит, что теперь владелец в любой момент сможет перейти с экономной настройки впрыска воды на мощностную нажатием одной кнопки. Функцию двух карт впрыска можно так же использовать для настройки впрыска чистой воды или смеси воды со спиртом (метанолом, этанолом или аналогичным). Т.к. система оснащена 3мя датчиками уровня, водитель всегда сможет видеть актуальный уровень воды в баке, а при критически низком уровне система уйдет в аварийный режим, о чем уведомит водителя. Система впрыска воды JTlab Basic позволяет дозировать воду с точностью менее 1%, а система карт впрыска позволяет гибко настраивать обьем подачи воды в зависимости от нагрузки на двигатель. Завершив ходовые испытания, автомобиль отправился в большой пробег, сначала из Москвы в Санкт-Петербург и обратно, затем из Москвы в Крым, после чего снова вернется в Москву. После пробега, мы получим данные по расходу топлива, а так же произведем замеры мощности / крутящего момента, а так же вредных выбросов, с впрыском воды и без, чтобы иметь наиболее полную картину. Источник: https://jtlab.ru/sistema-vpryska-vod...na-uaz-patriot |
09.08.2018, 11:01 | #1033 |
Патриот 2019 http://torgmash-avto.ru/cars/uaz/pro...odelnogo-goda/
Осталось дождаться обещанной Крайслеровской 6-ст АКПП и можно брать. |
10.08.2018, 13:36 | #1034 | |
И тогда можно будет брать |
10.08.2018, 15:13 | #1035 |
Так вы дождётесь только независимой передней подвески. =) Не надо бояться, полиуретановые пыльники рулят.
12.08.2018, 16:44 | #1036 |
Во что машину превратили Вместо того, что бы заниматься действительно нужными вещами, например АКПП поставить, занимаются модернизацией салона, пластиковыми бамперами, фары все меняют, стекла вклеивают и прочей ненужной ерундой машину обвешивают. Чего только эти новые подножки стоят - если нет внешних подножек, все равно на них наступать не удобно, да и вся краска на пороге стирается и все ржавеет через 2 года эксплуатации.
20.08.2018, 13:57 | #1037 |
20.08.2018, 23:43 | #1038 |
Administrator
Убить УАЗ индийскими пикапами. Планы белорусских производителей
Белорусские производители решили потеснить российский УАЗ на конкурентном рынке постсоветского пространства по соотношению «цена-качество». Речь идёт о соглашении Минска с индийскими партнёрами, которые предлагают разместить в РБ производство универсальных внедорожников Mahindra. Производство планируется разместить на предприятии «Юнион». Руководство предприятия отмечает, что сочетание логистики, относительно низких пошлин и реализуемых технологий позволят сделать автомобиль как минимум дешевле УАЗа. О какой конкретно модели на данном этапе идёт речь? По последним данным это пикап «Махиндра Скорпион» с турбодизельным двигателем мощностью 140 л.с. и объёмом 2,2 л. Автомобиль имеет заднюю рессорную подвеску, жёстко подключаемый полный привод. У Mahindra Scorpio пятиместная кабина – праворульная в индийской версии. Грузоподъёмность автомобиля – около 1000 кг. Коробка передач – 6-ступенчатая механическая. Расход топлива – 7,9 л на сотню в смешанном цикле. Это по данным белорусской прессы. В Индии заявлен расход от 9,5 л на 100 км (дизель). В России пикап УАЗ сегодня реализуется в базовой комплектации примерно за 750 тыс. рублей. В Республике Беларусь его цена в среднем на 6% выше. В этой связи эксперты сделали вывод о том, что если Индия действительно разместит производство автомобилей «Махиндра» в Белоруссии, то это будет означать, что белорусская рабочая сила для индийских компаний становится дешевле, чем рабочая сила в самой Индии. При этом пока не сделаны выводы о возможном экономическом эффекте, так как нет сведений о том, на какие объёмы производства готова выйти Беларусь. Источник: https://topwar.ru/145751-ubit-uaz-in...voditelej.html |
21.08.2018, 09:22 | #1039 | |
Гнать в шею таких экспертов и корреспондентов Завод зовется "Юнисон" И балуется этот завод уже не первый год выпуском авто. В весьма смешных количествах. Да и те не покупают Вот тут подробнее малость описано "Должен получиться заметно дешевле УАЗов". Под Минском планируют собирать индийские пикапы Mahindra https://www.abw.by/novosti/rb/205902/ |
07.09.2018, 16:34 | #1040 |
Administrator
УАЗ соберёт первый обновлённый Патриот в прямом эфире
Компания УАЗ проведёт презентацию обновлённого внедорожника Патриот в необычном онлайн-формате. Под присмотром десятка камер в прямом эфире на конвейере завода соберут первый серийный УАЗ Патриот 2019 модельного года.
УАЗ соберёт первый обновлённый Патриот в прямом эфире Видеотрансляция из импровизированной студии у конвейера начнется 20 сентября в 18:00. Комментаторами выступят известные ведущие Анастасия Трегубова и Андрей Ломанов. Видеотрансляция будет доступна на официальном YouTube-канале Ульяновского автомобильного завода, а также на портале «Авто Mail.ru», который является генеральным информационным партнером презентации. Впервые любой желающий в режиме реального времени сможет наблюдать весь процесс сборки автомобиля на легендарном заводе, основанном ещё в июле 1941 года. Также в объективы видеокамер попадут испытательный полигон и фирменный выставочный комплекс-музей, празднующий в 2018 году сорокалетие. УАЗ соберёт первый обновлённый Патриот в прямом эфире Рабочие завода в Ульяновске соберут на ваших глазах первый серийный Патриот 2019 модельного года. Компания УАЗ стремится к открытому диалогу с владельцами и потенциальными покупателями и готова предоставить максимально подробную информацию о производстве. Именно поэтому дебют Патриота состоится не в закрытом режиме для узкого круга лиц, а для всех и прямо на сборочной линии в окружении создателей модели. Не отходя от конвейера они в прямом эфире расскажут об изменениях во внедорожнике УАЗ Патриот 2019 модельного года. На протяжении презентации любой из зрителей сможет задать вопрос специалистам компании и получить на него ответ. «Мы прислушиваемся к своей аудитории, ценим её неравнодушие и стараемся быстро реагировать на отзывы. Наша компания регулярно повышает качество автомобилей и эффективность сборки. На производственном предприятии действуют соответствующие программы, постоянно обновляется оборудование. В этом году на заводе мы внедрили высокотехнологичную линию тестирования продукции и модернизировали сварочный комплекс. А чтобы не быть голословным, приглашаю всех на нашу онлайн-презентацию обновлённого Патриота. Увидите все своими глазами в прямом эфире», — сказал операционный директор ООО «УАЗ» Руслан Горевой. УАЗ соберёт первый обновлённый Патриот в прямом эфире Прямые включения с завода охватят цеха штамповки металлических деталей и сварки, отдел технического контроля и процесс катафорезного грунтования кузова. Участники онлайн-трансляции увидят установку нового бензинового двигателя в моторный отсек, модернизированной коробки передач и подвески с улучшенными настройками. Эти и другие технические подробности узнаете во время презентации. Источник: www.uaz.ru |
