11.12.2009, 20:07 | #11 |
[QUOTE=Почти Хаммер;1390339. I] Я знаю один верный способ - облить бензином и поджечь, но это уже на крайний случай. Погодите,не жгите,попробуйте напоследок.А может еще что кто добавит.
На горячую :Капнуть 20-30гр бензина в первичн.камеру.Заведется -глохнет-недостаточно поступает бензин(с воздухом ).Протянуть ось крана, штуцеры баков,крана,фильтр-отстойника,почистить его.Недостаток бензина также является одной из причин чихов. По зажиганию.Также на горячую.Соедините + комм. с "К" катушки,а затем все вместе напрямую с + АКБ.Чтобы исключить доп.сопрот.(вариатор) и его цепи подключения,лучше сразу же заменить коммутатор модели 13. ..... на 131. ... . (работают без сопротивления).Если станет все нормально,значит дело в цепи зажигания(замок зажигания,комм. и т.д.) Удачи |
11.12.2009, 20:18 | #12 |
ну вот электрика то тут причем(хотя вероятность есть)
какрб дааз(кстати разные бывают для разных двигателей) капризная штука заводим машину прогреваем глушим и незаводица потом я если так понял то . думаю после прогрева нужно снять воздушку открутить у карба верхнюю крышку и глянуть што там творица и сколько топлива(если целый карб то не гуд либо игла пропускает либо изначально уровень высокий) потом надо глянуть ускорительный насос херовинка такая(с клювиками двумя)собственно нужен тока один но щяс о другом тот клювик которы в левую камеру сморит тобиш в первую дожен прыскать хорошую такую струю в камеру при надавливании на педаль газа ну либо привод на карбе подергать и посмореть(струйка нормально если типа капельки частые такие то херова)лечитса прогревом на газу тока резиночьку снять надо |
Президент даёт шесть соток за третьего ребёнка! | Дмитриевич | Общение | 113 | 03.12.2010 08:36 |
Тормозит со второго раза | Патон | Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) | 15 | 05.01.2010 20:50 |
Пуск со второго раза | простак | Инжекторные | 3 | 09.09.2009 21:41 |
Запускается со второго раза | Doctore | Инжекторные | 16 | 06.01.2009 16:57 |
Заводится с 33-го раза | _kom__ | УАЗ Патриот & УАЗ Пикап | 17 | 28.08.2007 08:51 |
