Закрытая тема
Старый 25.07.2004, 11:20   #11
El Chupacabra
Аватар для El Chupacabra
Виктор! Спасибо за советы. Попробовал сменить коммутатор- не помогло. Он был в поряде. Тах тормозил от того, что ось стрелки задевала за стекло прибора . (У меня он установлен в корпус от старого спидометра )
Весь баг был все таки в карбюраторе, но что именно там стряслось так никто и не догнал. Вылечилось заменой агрегата полностью.
В сухом остатке эпопеи: с одной стороны, попал на деньги и двольно ощутимые, с другой стороны, теперь у меня новые свечи, трамблер, провода и карбюратор!
El Chupacabra вне форума
Старый 25.11.2004, 20:46   #12
механик
По умолчанию К-131
может кому и понадобится???
в букваре по уазу в схеме холостого хода пишут и нарисована автономная система холостого хода при чём игла которой регулируется количеств смеси подвижна и управляется вакуумом через электропневмоклапан, а на практике все жёстко и регулируется отвёрткой при всём этом когда машину глушишь особенно после поездки в жару наблюдается ДИЗИЛИНГ что не есть хорошо
Вчера был в магазине, смотрел новые К131 там всё жёстко, нашёл и такую вещь на Озонах - ваз 2107 есть такаяже система ХХ и управляется вакуумом, так вот она полностью подходит на К131 толька надо неножко подпилить посадочное масто - не много снять по диаметру только не на всю длину примерно до половины всё остальное собирается по схеме Цена доделки 100р с клапаном
механик вне форума
Старый 31.03.2005, 18:06   #13
Semi
По умолчанию 131 карбюратор
Народ, кто-нибудь помогите, что сделать!!! Сегодня помыл и отрегулировал 131 карб., после этого не всегда сразу обороты падают до хол.хода... приделал к газу прузинку, которая возвращает на место... педаль стала хуже нажиматься... что сделать???
Старый 31.03.2005, 18:54   #14
АлексHUNTER
Аватар для АлексHUNTER
Еще раз промыть низ карба. И чуток смазать оси. У тебя скорее всего осталась грязь (мааааленикие такие песчинки) на осях, а масло ты бензином вымыл.
Ели лень все разбирать облей WD-40 а потом аккуратно протри от подтеков. Должно помочь.
АлексHUNTER вне форума
Старый 31.03.2005, 19:22   #15
mazgan2004
Аватар для mazgan2004
Сообщение от АлексHUNTER
Всегда так делаю, не только после промывки брызгаю WD-40
и вытирать не надо от нагрева испаряется очень быстро в пределах
одного дня.
mazgan2004 вне форума
Старый 27.05.2005, 23:52   #16
Valentin_3151
Аватар для Valentin_3151
По умолчанию Вопрос по карбюратору
Мотор 414-й. Карб 131-й. Симптомы таковы:
Заводится шикарно. Но при прогреве через пару минут после пуска обороты плавно падают и мотор глохнет. Завожусь. Работает. Но холостые не держатся совершенно! Стоит отпустить газ - глохнет в момент. Помучившись так до некоторого прогрева мотора все приходит в норму и обороты холостого хода появляются. Дальше все просто замечательно. Расход в норме. Тяга хорошая. Пуск на горячую отличный. Если машина постоит день, то и после этого на холодную заводится хорошо и не глохнет при прогреве. Я в некоторой растерянности.
Подскажите, куда копать, чего крутить?
За ранее благодарен,
Валентин.
Valentin_3151 вне форума
Старый 28.05.2005, 07:17   #17
Dimon
Аватар для Dimon
при полузакрытой заслонке пускового механизма тоже глохнет
а система ЭХПП установлена
Dimon вне форума
Старый 29.05.2005, 18:55   #18
Texas_Ranger
Вопрос на засыпку: что при этом происходит с системой холостого хода карбюратора (в районе винта качества)? Может, там все обмерзает от испарения луца и смесь обедняется сильно?
Texas_Ranger вне форума
Старый 30.05.2005, 14:38   #19
Kostjan
Аватар для Kostjan
Привет ребята! Я тут новенький. У меня было похожее(УАЗка 469Б, 1981 г.в., колхоз, ДВС 2.5, карб 126 ГМ). Я с ним воевал пол зимы, пока логически не сообразил, как отрегулировать. Надо винт качества завернуть до упора, а винтом холостого хода убрать обороты так, чтобы заглохла(зараза! )Потом откручиваем винт качества на 2 оборота, и заводим. Винтом ХХ регулируем до нормы. Отрегулировал, и пока никаких проблем, даже после длительных поездок. И расход по трассе 11-12, при скорости 75-85. Причем по убитой дороге. Ну я думаю в 131 можно подобно отрегулировать.
Kostjan вне форума
Старый 30.05.2005, 15:44   #20
SaVAge
Аватар для SaVAge
А кто нибудь знает какие и у каких карбюраторов заводские регулировки. Т.е. на сколько оборотов должны быть отвернуты винты с завода?
Я думаю эта инфа была бы полезна всем кто ставит карб (при замене или новый)
SaVAge вне форума
Закрытая тема
Часовой пояс GMT +4, время: 18:35.
