26.07.2015, 21:47 | #741 | |
27.07.2015, 22:53 | #742 |
Установку ДААЗ 2107 ОЗОН в доработанном варианте проходили на ГАЗ3102 с ЗМЗ 402, получалось нормально. Именно доработанный, потому что:
Двигатель ВАЗ2106 1,6л. R4 79×80, ɛ=8,5, потребляет при 4000об/мин 0,05688 кг/сек воздуха. Двигатель ЗМЗ 402 2,45л R4 92×92, ɛ=8,2, потребляет при 4000об/мин 0,08407 кг/сек воздуха. Двигатель УМЗ 421.1 2,89л R4 100×92, ɛ=8,2, потребляет при 4000об/мин 0,09934 кг/сек воздуха. Двигатель УМЗ 421.3 2,89л R4 100×92, ɛ=8,8, потребляет при 4000об/мин 0,09961 кг/сек воздуха. На ВАЗ2106 установлен ДААЗ 2107 ОЗОН с БД Ø 22/25мм, ΣSБд 8,71см2. На ЗМЗ 402 установлен К151 с БД Ø 23/26мм, ΣSБд 9,46см2. На УМЗ 421 установлен ДААЗ4178 с БД Ø 24/26мм, ΣSБд 9,83см2. На Ford Granada 2,8л V6 установлен Solex 38 EEIT с БД Ø 28мм, ΣSБд 12,31см2. На Ford Granada 3,0л V6 установлен Weber 38 DGAS с БД Ø 27мм, ΣSБд 11,44см2. Доработанный вариант ДААЗ 2107 ОЗОН с БД Ø 24/30мм, ΣSБд 10,86см2. Доработанный вариант ДААЗ4178 с БД Ø 26/30мм, ΣSБд 12,37см2. С доработанными вариантами карбов УМЗ 421 точно поедет и потянет. |
03.08.2015, 20:00 | #743 |
Имхо если и ставить карб другой, то лучше Солекс чем Озон. Жигулисты с удовольствием его меняют, ставят Солексы с девяток, а девятошники ставят Вэберы с иномарок. Раньше ставили сейчас не знаю.
05.08.2015, 08:35 | #744 |
Где то в начале темы http://forum.uazbuka.ru/showpost.php...9&postcount=61 ( и до страницы 83) есть очень обстоятельная беседа по этому поводу... если интересно конечно. Я там имел честь высказываться почему после 27 лет езды на ОЗОНЕ , когда наконец возникла реальная необходимость его замены, я поставил таки новый ОЗОН.
Солекс лучше только в одном плане, он конструктивно ощутимо более устойчив к кренам авто, что для УАЗов может стать основным аргументом. Но и только. Последний раз редактировалось Mayor; 05.08.2015 в 08:41. |
08.08.2015, 20:06 | #745 |
"По сравнением с "ОЗОНом", "Солекс" - то же, что часы-"штамповка" офицера вермахта рядом с часами "Победа". Эрзац, износив, выбрасывали. А "Победу" восстанавливали и после прямого попадания. "Солекс" капризен, ветрен как юная дева: если что-то в нем и предсказуемо, то это его нестабильность.", - писал А.Вайсман в журнале ЗР №8/2003.
К сказанному нечего более добавить! |
02.11.2015, 11:43 | #746 |
Прикупил тут 2 ремкомплекта к карбюратору ДААЗ-2107-1107010, так вот промерив жиклеры, 1)получил такие данные: ГТ1-120, ГТ2-152, ГВ1-156, ГВ2-157, я так понимаю, нужно воздушные рассверлить или так пойдет?
2)получил такие данные: ГТ1-120, ГТ2-156, ГВ1-146, ГВ2144, тут еще все сложнее, но двигаться нужно также в сторону увелечения воздушных? |
02.11.2015, 16:37 | #747 |
Эти ремкомплекты явный самопал. ДААЗ 2107-1107010 ОЗОН имеет следующие номиналы: ГТЖ1- 112; ГТЖ2- 150; ГВЖ1- 150; ГВЖ2- 150.
Встречный вопрос, вообще в какую сторону собираемся двигаться и насколько широкими шагами? |
02.11.2015, 19:32 | #748 |
То что самопал, ясное дело, только где их взять не самопал? Поэтому и решил промерить на производстве.....Ну как сказать:после промывки карбюратора, переделки его под тросик, установки шноркеля с волговской бочкой, буханка разгонятся по прямой(с поджатыми задними колодками), до 80 км/ч, но чуть горка чахнет, да и если вторая камера открывается, мотор захлебывается(у меня не ваккумное открытие). Холодный пуск в норме(с подсосом), ХХ на прогретом моторе стабильные, никаких проводов к карбюратору не подключено.
Вообще хочу заранее жиклеры подготовить, ибо сейчас неизвестно что установлено(предыдущий хозяин ездил только на 1 камере, с жигулевской кастрюлей и ему типа хватало, но он больше 40 км/ч по сельской местности и не гонял), т.е. нужно большАя мощность, расход на втором месте. В инете видел таблицу соотношения, по идее под 120 жиклер надо от 155-160 воздушный иметь, чтобы смесь не была слишком богатой(горела) и моща была...Как то так |
02.11.2015, 23:06 | #749 |
ДААЗ 2107-1107010 ОЗОН тем и хорош, что вакуумный привод откроет ДЗ2к именно тогда, когда появится потребность, т.е. в горловодах появится достаточное разряжение. В ДААЗ 2107 1-я камера готовит бедную смесь, 2-я значительно богаче. По разряжению, на 2,5л двигателе вакуумный привод начнет открывать ДЗ2к заметно раньше чем на 1,6л двигателе. Для 2,5л двигателя УАЗа можно попробовать диффузорный экстерьер 22/30 или 24/30. Возможный жиклерный экстерьер ГТЖ/ ГВЖ: для 1-й камеры - 112/190(170); для 2-й камеры - 162(157)/150(140). Чтобы была моща, нужно снизить сопротивление впускного тракта увеличив Ø БД.
03.11.2015, 11:13 | #750 |
Спасибо! Тут вот решил еще раз тему полистать...Были у меня сомнения, а ДААЗ ли 2107 у меня...и наткнулся на фото ДААЗ 2140, вот походу верх с табличкой ДААЗ 2107-1107010, а низ походу от ДААЗ 2140, т.к. и привод 2 камеры у меня механический и вот эти детали есть и они не куда не подключены и не заглушены, микриков и эл клапанов никаких нет
Мда, печаль, колхоз он и есть колхоз. Правда у меня еще 2 шт лежат ДААЗов,оба с пневмоприводом, маркировку надо глянуть |
Кто нибудь ставил гур от газели???? | Bic67 | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 3 | 22.01.2016 10:53 |
резина ф-76д ставил кто нибудь | karabasov105 | Колеса и шины на УАЗ (Wheels and Tires) | 2 | 08.03.2010 13:56 |
А кто-нибудь ставил тойотовский 2l или 3l | Чатланин | Нестандартные | 3 | 20.07.2008 08:21 |
Кто-нибудь ставил РЦС от 3110? | Сварог | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 15 | 05.12.2006 13:38 |
кто нибудь ставил УГПС | Царьков | Двигатель (Engine) | 4 | 02.02.2006 09:09 |
