Закрытая тема
Старый 15.01.2011, 21:48   #1121
Leshiy
Аватар для Leshiy
Сообщение от grigori31514 Посмотреть сообщение
Может подойти от первой камеры москвича.Ещё краем уха слышал от 151 подходит.Подбирать надо,на родном маркировку смотри и сравнивай с чем имеешь.Можно и рассверлить но диаметром не больше первого.У меня так.
Разве во вторичной камере жиклер не большего диаметра чем в первичной?
Leshiy вне форума
Старый 16.01.2011, 11:54   #1122
Саня М.
Жиклер топливный главный 240±3-1 камера, 350±4,5-2 камера, он больше чем в первой. Возможна установка с еще большим диаметром во вторую камеру или нет? Если это возможно то на сколько можно увеличить?
Саня М. вне форума
Старый 16.01.2011, 18:36   #1123
grigori31514
Аватар для grigori31514
При нажатии на педаль в начале открывается первая камера,затем вторая.В какой момент не хватает тяги?Обычно увеличивают второй.Думаю до 400 не более.Увеличение сечения прикинь по площади в % соотношении.
P.S. во второй больше,пардон.
grigori31514 вне форума
Старый 24.01.2011, 10:23   #1124
Machinist
Подскажите кто ставил К126 вместо К 151 на 402 движок, как делать малую ветвь отвода газов. Дело в том что в 126 её нет и в коллекторе нет вывода.
Machinist вне форума
Старый 24.01.2011, 10:50   #1125
Mayor
Аватар для Mayor
На мой взгляд самым простым выходом может оказаться постановка под карб толстой текстолитовой прокладки - такие стандартные бывают - толшина порядка 1см. В ней можно просверлить дырку, нарезать резьбу и ввернуть на клею трубку на которой тоже предварительно нарезать резьбу.
Постановка этой прокладки ещё и поможет не заморачиваться с заменой шпилек на коллекторе на более короткие , так как фланец К-126 ощутимо тоньше и при обратной замене, то есть при постановке вместо К-126 К-151, 4178 или ОЗОНа имеющих толстую нижнюю часть, приходится ставить длинные шпильки.
Последний раз редактировалось Mayor; 24.01.2011 в 11:03.
Mayor вне форума
Старый 28.01.2011, 23:21   #1126
Segan
Administrator
Site Admin -- Уазовед
Аватар для Segan
Продолжение темы в новой ветке http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?p=2067256
Segan вне форума
Закрытая тема
Часовой пояс GMT +4, время: 06:17.
