Старый 06.03.2008, 13:42   #21
геолуаз
Аватар для геолуаз
Сообщение от Ckiff Посмотреть сообщение
Поскажите, у меня БК показывает 054 ошибку (неисправен датчик положения КВ), я ему верю, но для того, чтобы лезть под капот и пытаться открутить его, надо чтобы такой датчик был на руках, но я не могу ни где их найти, где их вообще берут? Где вообще всякие хитрые запчасти к Уазу покупают? Каюсь за 8 месяцев поменял только ГЦС и то только тогда когда купил машину. Вот вам и отчественные автомобили, а езжу каждый день по 50 км. В общем просьбочка, подскажите де купить или лучше на атосервисе сделать? 1. Датчик КВ, 2. Штука которая замки открывает-закрывает (забыл как называется).
Может я не проснулся еще, но
054 ошибка разве кв?
Фаза (дпрв), а причин мб море (в том числе безобидных), я бы менять не торопился, особенно если машина нормально ездит.
геолуаз вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.03.2008, 13:45   #22
Velochi
Аватар для Velochi
У меня была намедни ошибка, номер не помню, слабый сигнал датчика фазы, купил новый поставил, начало светить сильный сигнал датчика фазы (фантастика прям какаято, скольж надо купить по 250р. чтоб на нем сопротивление было нормальное?)))) поставил за 1250р. бош стало все в норме... и разброс цен мне понравился, отечественный датчик 250р. бош 1250р.
Последний раз редактировалось Velochi; 06.03.2008 в 13:47.
Velochi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.03.2008, 13:51   #23
Ckiff
Машина не нормально езит, на холодную вроде все нормально, как дойдет до нормальной температуры, то начиннает дергаться. У меня микас 7 с чемто, а коды совершенно не совпадают с тем что написано на http://2a2.ru . Получается что ошибка 053, комуж верить-то? Я думаю, что если поменять датчик, то хуже-то не будет. А если поменять и датчик рапред вала, этот подходит? Датчик положения распред. вала . 0 232 103 006, а то в магазине говорят, что к 406 мотору.
Последний раз редактировалось Ckiff; 06.03.2008 в 14:17.
Ckiff вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.03.2008, 14:41   #24
Ckiff
Замучился искать, как называется штука которая в двери (внутри стоит) и открывает и закрывает замок? А датчики я все заказал, а там посмотрим...
Старый 06.03.2008, 14:55   #25
бампер
Аватар для бампер
Смотреть надо было не коды, а порядок диагности датчика и его цепи. Естественно - с коррекцией нумерации выводов микаса 11.
бампер вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.03.2008, 15:34   #26
gadrr
Аватар для gadrr
Это почти наверняка датчик распредвала. Меняй
gadrr вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.03.2008, 16:40   #27
Velochi
Аватар для Velochi
+1, на бензине не так было заметно дерганье, а вот на газу жопа...
Старый 06.03.2008, 17:46   #28
геолуаз
Аватар для геолуаз
Сообщение от gadrr Посмотреть сообщение
+2 ...
Старый 06.03.2008, 18:25   #29
Ckiff
Сообщение от геолуаз Посмотреть сообщение
+2 ...
А не могли бы тыкнуть пальцем, где он?)) Хотябы с какой стороны...
Старый 06.03.2008, 18:52   #30
Velochi
Аватар для Velochi
залезаеш в капот и справа двигла, в самом конце, хрень на болтике с проводом)))) чиста по русски объяснил))))
А по хорошему, страница 60 в иструкции по эксплуатации позиция номер 19
Коды ВСЕХ ошибок на МИКАС 11 Е2, Е3 rushan Инжекторные 1 04.01.2010 13:23
Езда по отдельным трамвайным путям RomaST Юридические вопросы 48 20.10.2009 22:34
Расшифровка кодов ошибок контроллера Bosch ME 17.9.7 автомобилей УАЗ Ortho УАЗ Патриот & УАЗ Пикап 0 29.05.2009 17:19
Как избавится от ошибок mihaylo Инжекторные 25 07.09.2007 08:51
Опыт устранения неисправностей БАЭ Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) 5 14.06.2006 13:53
Часовой пояс GMT +4, время: 14:37.
