Старый 20.03.2016, 21:42   #21
Дейка
Сообщение от DenisFox Посмотреть сообщение
Вот ответы по существу пошли, вместо демагогии.
Подвожу итог: клапан экономайзера всегда открытым должен быть.
Возвращаю все назад.
Теперь соответственно возвращаемся к теме: почему глохнет (нет ХХ) после поездки на больших оборотах?
Пробовал на месте некоторое время держать около 3 тыс обороты, при сбрасывании оборотов не глохнет.
Неужели проблема в обмерзании экономайзера?
Подсос воздуха не исключён. Мест для этого навалом. Коллектор-головка. Карб-коллектор. В самом карбе. Резинку на игле качества проверял? При открытии дросельной заслонки, экономайзер практически выпадает из работы. Врядли обмерзание.
Дейка вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.03.2016, 22:06   #22
Витёк542
Если воздух на воздушный фильтр идёт не от коллектора, то вполне вероятна и такая причина; если принять во внимание влажность "просоленных" дорог,- скорее всего так и есть.
Витёк542 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.03.2016, 22:18   #23
Михаил Владимирович
Сообщение от Тридцатый Посмотреть сообщение
Так а при чем тут советские,151 кое как начали штамповать в начале 90- х,смутное было время,и карб такой же получился,сырой и недоделанный
У меня 151-е работает отлично, никаких претензий, были трудности с экономайзером, но я быстро нашёл проблему и решил, писал об этом в сообщении ниже.
Михаил Владимирович,
Если Вы можете ответить по существу заданных вопросов, с удовольствием ознакомлюсь с ответами.
При ответе в стиле "чукча, покорми собак и ничего там не трогай", делаю вывод, о незнании сути вопроса.
Спасибо.
Я просто написал вам, как бы я начал решать этот вопрос. Если вам нравится теория, занимайтесь.
Михаил Владимирович вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.03.2016, 22:28   #24
DenisFox
Сообщение от Дейка Посмотреть сообщение
да, резинка с "зализом небольшим" мыслил поменять, но руки не дошли. И это на новом карбе!
как так? через него же идет топливо, судя по книжке, все время.
DenisFox вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.03.2016, 22:29   #25
DenisFox
Сообщение от Витёк542 Посмотреть сообщение
да, не от коллектора. но конструкция такова, что вариантов переключения нет. кастрюля воздухана расположена над впускным коллектором - я так понимаю именно для того, чтобы прогревался воздух. Хотя там такая скорость, что не успеет наверное прогреться.
Старый 20.03.2016, 22:36   #26
Витёк542
В МО, на трассах, у меня обмерзали и К126 и ДААЗ; в Москве проблем не было; надо учитывать скорости...
Старый 20.03.2016, 22:39   #27
хунтер
когда заглохнет после поездки
открой капот и посмотри на бхх, какой он?
во льду, в каплях, сухой?
чего гадать-то?
хунтер вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.03.2016, 22:43   #28
DenisFox
Сообщение от хунтер Посмотреть сообщение
чего гадать-то?
Ясен красен посмотрю.
раньше видел только что на ХХ после запуска обмерзает.
Старый 20.03.2016, 22:47   #29
Витёк542
Давай короче: прохватил по шоссе,- ХХ пропал, - жди 2-3 минуты; если с трудом, с небольшим преливом ХХ вернётся в норму, - это обмерзание.
Ну и конечно же, - как говорил коллега, - проверь на наличие инея, или конденсата снаружи узла ХХ.
Старый 20.03.2016, 23:04   #30
DenisFox
прохватил по шоссе, перешел на нейтраль - двигатель стремится заглохнуть, если при этом погазовать раза три, то ХХ возвращается в норму.
если ехать не быстро (не больше 40-50 кмч) - все в порядке.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:15.
