Старый 30.03.2012, 19:56   #1
Vitalson
Уазбука
Аватар для Vitalson
По умолчанию К-151 (3)
продолжение предыдущей темы
Vitalson вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.04.2012, 20:01   #2
Трубодув
По умолчанию плавающщий холостой ход болльшой расход=(
уважаемые уазоводы прошу у вас совета , что мне делать то при расходе в 21 литр и плаваюших и не настраеваемых ходостых ))) доставшихся от прижнего хозяина
Трубодув вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.04.2012, 07:35   #3
Def
Аватар для Def
Смотреть, полностью ли закрываются дроссельные заслонки.
Def вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.04.2012, 06:03   #4
Трубодув
ок обязательно =))
Старый 12.04.2012, 11:39   #5
Трубодув
посмотрел ))всё в норме =(((( обе заслонки закрываюся полностью =(в чём же причина
Старый 12.04.2012, 15:54   #6
Def
Аватар для Def
Если на регулировочные винты не реагирует - заслонки неполностью закрываются или общая негерметичность. Это факт.
Ещё может быть жёсткий перелив, игла не держит, или поплавок затонул, но имхо врядли.
Если карб старый, а предыдущий хозяин ещё и любил порукоблудить с ним - проще купить новый, чем разбираться. Дорого, но наверняка.
Старый 12.04.2012, 18:39   #7
Трубодув
на регулеровочные винты реагирует )))))) не пререлив точно )))) 22 мелиметра выставил )))) а вот иглу модно посмотреть ))) а про общую не гермитичности не очень понял=(
Старый 12.04.2012, 19:41   #8
Def
Аватар для Def
Ты же пишешь в первом сообщении: "и плаваюших и не настраеваемых ходостых"!
Раз выставил 22мм, значит это не игла и не поплавок.
Негерметичность может быть там, где есть прокладки: коллектор -прокладка- сковорода -прокладка- нижняя часть карба -бутерброд- основная часть. Да и сам коллектор тоже через прокладку к голове прикручен - может сосать воздух и оттуда.
Старый 13.04.2012, 15:30   #9
Трубодув
на винты реагирует )))) но обороты плавают страшно )))) а про герметичность надо посмотреть все проклатки поменять =\
Старый 13.04.2012, 21:43   #10
чалый
Аватар для чалый
Сообщение от Трубодув Посмотреть сообщение
проверь плоскость между подошвой и средней частью карба. будет прогиб-шлифуй. у меня именно там подсасывало. хх плавал и плохо откликался на регулировку.
чалый вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 02:39.
