23.05.2019, 20:57 | #1 |
Выбор ДХО и драйвера
Долгое время игнорировал установку светодиодных ДХО. Езжу с включенными штатными фарами. А тут зашёл в магазин, решил прицениться. Со слов продавца, те, китайские ДХО, на гибком основании, дохнут от бортовой сети автомобиля. Как я понял, в них нет драйвера, ограничивающего ток через светодиоды. Просто подобрано Н-е количество, что бы горели от 12 вольт.
А вообще, существует готовое решение, для питалова таких ДХО? И вот ещё хотелось бы обсудить. Какие ДХО лучше брать? Глядя на то, что у людей стоит, многое из этого тупо слепит и имеет довольно синий спектр. |
24.05.2019, 01:40 | #2 |
А почему не выбрать готовое решение в виде нормальных дхо?
24.05.2019, 02:00 | #3 |
24.05.2019, 09:33 | #4 |
24.05.2019, 10:11 | #5 |
24.05.2019, 10:22 | #6 | |
Опять же, интересно выяснить вот какой момент. Как определить, в любительских условиях, какой ток необходим светодиодам? Если заморачиваться и что то паять самому, то необходимо знать, к чему стремиться. Я не думаю, что подобный драйвер может дорого стоить. Поэтому и готовые решения то же интересно посмотреть. Видел на драйве, люди паяют сами, на базе кренок, стабилизатор тока. |
24.05.2019, 10:28 | #7 | |
Светодиодные же ДХО, гораздо интереснее. Множество вариантов их установки и реализации. Например в виде ангельских глазок, как на Бэхах. Сейчас продаются круглые платы, для установки в фары. Не подумайте, что я сейчас так и бросился реализовывать подобное. Просто фантазии на тему. |
24.05.2019, 10:41 | #8 | |
Если речь идет о больших токах - тут уже лучше использовать импульсные преобразователи, например LED2000. Если нужно недорогое простое решение на небольшие токи - про простейший стабилизатор тока на той-же LM317. С другой стороны, все идет вперед. Сейчас как стабилизаторы напряжения (стабилитроны), существуют стабилизаторы тока. Специально для работы со светодиодами. Такая-же двухвыводная деталька. Например. Запаивается вместо резистора. В общем тема эта необъятная. Проще начинать уже с готового светодиодного устройства, и под него затачивать драйвер. |
24.05.2019, 13:25 | #9 |
Купил в Ленте, что было по распродаже (голимый Китай с метровыми проводочками), прикрутил сам, езжу третий год - светят.
До этого такие же пару лет на старом гнилом Пассате светили... |
25.05.2019, 05:54 | #10 | |
Пока не доходят "руки" на переделку схемы - чтобы при включении ближнего отключить габариты. ДХО светодиодные готов поставить в ободок фар если их будут выпускать и они будут сертифицированы или как минимум соответствовать требованиям ДХО. Сейчас по дорогам ездят днём машин с ДХО светодиодными, которые слепят даже днём. |
