Старый 27.03.2019, 18:17   #1
dimy74
Аватар для dimy74
По умолчанию ГУР или в РУЛЕВОМ редукторе проблема??
Вопрос такой:
Завел уазик. Слышу – клокочет что то под капотом. Руль не крутит колеса
Открываю капот- насос гидроусилителя (ZF-7691955294 на 130 бар) гудит и нагрелся моментально. Откручиваю нагнетающий шланг (тот который в редуктор нагнетает) от редуктора, завожу мотор – оттуда масло с пеной и не под давлением, а течет просто. ( А ведь масло Должно же под давлением шпарить при заведенном моторе???) При этом ГУР прекращает гудеть и не нагревается. Подключаю все обратно. Уровень масла в норме. Завожу- руль не крутит, ГУР перегревается и гудит.
Шланги проверил- не забитые. Поднял передние колеса – НА НЕ ЗАВЕДЕННОМ МОТОРЕ руль крутит колеса как обычно.
Так в чем же дело может быть: ГУР или в редукторе проблема?? Может ли редуктор забиться и не перепускать масло??
dimy74 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.03.2019, 16:39   #2
TORO64
Аватар для TORO64
Сообщение от dimy74 Посмотреть сообщение
Вопрос такой:
Сальник насоса. Масло выбивает в бачок?
Старый 29.03.2019, 17:18   #3
dimy74
Аватар для dimy74
Этого не смотрел. А на какой гур можно поменять мой?? Есть аналоги, но не с космическим прайсом?
Старый 29.03.2019, 22:32   #4
TORO64
Аватар для TORO64
Сальник очевидно меняется. Снимается шкив и далее по обстановке.
Старый 29.03.2019, 22:55   #5
Масло выбивает
Странный термин?
Кто выбивает?
Что выбивает?
Излагайте яснее,пожалуйста!!
Старый 30.03.2019, 08:19   #6
TORO64
Аватар для TORO64
Странный термин?
Кто выбивает?
Что выбивает?
Устроит "прёт как квашня"?
Что Вы хотели узнать?
Старый 30.03.2019, 11:55   #7
Излагайте на доступном,желательно на технически грамотном языке!
А такое как:"Выбивает,прет как квашня,итд.", недостаточно понятно.
Старый 30.03.2019, 14:14   #8
TORO64
Аватар для TORO64
Когда прИпрет - сразу понятно станет. Не цепляйтесь - технически грамотно я могу не просто, а и "завернуть", происхождения и образование позволяют.
Просто умение писать кратко деградирует с развитием средств и носителей письма по сравнению с первыми веками письменности хоть бы во времена Моисея...
... но это между прочим, как анекдот на уроке... Продолжаем заседание.
Модераторов к кротости не призываю.
Старый 30.03.2019, 14:52   #9
TORO64
Аватар для TORO64
... А на какой гур можно поменять мой?? Есть аналоги, но не с космическим прайсом?
А при чём тут ГУР?! Это его насос, и он вполне ремонтопригоден. Приходилось уже иметь дело. Сальник копеечный.
Последний раз редактировалось TORO64; 30.03.2019 в 14:55.
Старый 30.03.2019, 16:40   #10
Почему исключаете неплотности соединений на линии всасывания,это гораздо чаще случается, нежели сальник вала насоса.
Часовой пояс GMT +4, время: 02:05.
