09.11.2010, 19:33 | #1 |
Помогите найти запчасти!!!!!
Здравствуйте!
Первый раз на этом форуме. Тоже являюсь владельцем Derways 313104 ARO Ну и наверное как и у всех.......появились проблемы с поиском авто запчастей. Подскажите где можно найти(заказать, купить)))): - суппор на переднее колесо - колодки задние - рем комплект на главный тормозной цилиндр. заранее благодарю за любую информацию) |
10.11.2010, 16:45 | #2 |
- суппорт - вероятно РЕНО 21, но, сие вилами по воде писано. Даже аборигены сего автомобиля не могут точно об этом молвить! Лучшее - идти с ним в магазин (на разборку) и требовать с них "такое же"!
Да, а что с ним? - задние колодки - поклепать волговскими накладками и не париться. Аналога сему - нет. Это, я, как доктор, говорю. - для ГТЦ встречался рем.комплект, но, вероятность, что он подойдёт именно к этому ГТЦ - 50/50 или даже менее. Может проще ГТЦ поменять? Наиболее вероятно - этот цилиндр от VOLVO 7хх - 8хх, середины-конца 90-ых. И похоже - вакуум тоже. Для замены ГТЦ необходимо учитывать: - внутренний диаметр (для вашего шасси должно быть 23,8мм, или 15/16', не менее, можно 1'); - полный ход поршня, не менее родного; - параметры резьбы выходного штуцера(М10х1); - тип конуса трубки; - похожесть соединительного фланца. |
Помогите найти! | МаксуД | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 11 | 17.04.2009 14:11 |
Помогите найти... | @ндрейка | Прочее | 2 | 05.11.2008 23:13 |
Где запчасти на китайцев найти можно? | Барин | Дервейс (DERWAYS) | 2 | 05.03.2008 20:34 |
Помогите найти : | Poncha | Буханки и Головасты | 1 | 04.11.2006 22:31 |
Помогите найти. | ZVER | Электрооборудование (Electrical Equipment) | 3 | 13.01.2006 08:20 |
