02.07.2007, 18:21 | #1 |
КПП АДС плюсы и минусы
Хотелось бы услышать мнение тех кто использовал или пользует коробку передач АДС. Есть и положительны и отрицательные отзывы.
Настало время выбрать для своего хантера коробку в замен Арзамасской или ремонтировать последнюю с покупкой дорогостоящих запчастей. Новая коробка АДС стоит от 18600 руб. (дешевле в Москве не нашел). Понимаю, что корейская Даймос лучше, но цена ее в 2 раза хуже (т.е. выше), поэтому о ней даже не задумываюсь. В общем, интересуют отзывы о коробке АДС. |
02.07.2007, 21:36 | #2 |
Использую АДС, начиная с весны 2007. Установил ее взамен АрКПП. Сейчас уже могу, наверно, подвести итоги.
У меня АДС используется в паре с Андорией. Мосты - спайсеры с ГП 4.625. Колеса 235x70 R16. Эффект от установки: Трогаться со второй стало нельзя (можно, конечно, но очень тяжело), однако первая передача очень короткая, поэтому приходится почти сразу переключаться. Вторая тоже коротковата, если сравнивать с АрКПП, зато третья получилась довольно длинной. Четрвертая - она прямая, а пятая более повышающая, чем у "арзамаса". В итоге езда по городу и старт со светофора стали не очень комфортными, т.к. до 40 км/ч разгоняешься довольно долго. Но здесь еще большую роль играет стоящий у меня дизель, у которого довольно узкий диапазон оборотов - особо не раскрутишь, вот и скорость на низких передачах скромная. Зато когда доберешься до третьей передачи, езда почти не отличается от АрКПП. При езде по асфальту у меня основная передача - пятая, при этом максимальная скорость и расход топлива не изменились, но немного упала динамика на пятой (обгонять после 100 км/ч стало сложнее). Вне дороги КПП АДС мне нравится больше Первая передача значительно мощнее, чем у АрКПП, а уж если воткнуть понижайку, так вообще счастье И на второй пониженной у АДС мне тоже больше понравилось ездить, чем у АрКПП. ИТОГО: в городе я потерял в динамике, для дальнобоя ничего не изменилось, а вне дороги стало лучше. Общая оценка - 4 (субъективно) Если ставить АДС на бензиновый двигатель, то в городе будет ездить приятнее, но при этом я настойчиво рекомендую заменить в спайсерах ГП с 4.11 на 4.625 Эргономика: В Хантере рычаг КПП для АДС довольно сильно смещен влево-вперед, в сторону водителя. Нужно менять ручку КПП и гнуть ее, чтобы ручка не упиралась в панель и в колено водителя при включении низших передач. Расстояние между передачами довольно большие - приходится изрядно "махать" ручкой при переключении. Включение довольно нечеткое, на мой вкус. У АрКПП, как мне кажется, было лучше. Иногда, если небрежно выключить передачу, рычаг как бы закусывает в промежуточном положении. Не смертельно, но неприятно. Зато АДС гораздо менее шумная, в отличие от АрКПП. Меня теперь достают совсем другие звки - например, гремящая РК, которую раньше не замечал особо. Общая оценка - 4+, если бы не большие расстояния между передачами, и не нечеткие включения, было бы 5. Удобство обслуживания: Масло менять удобнее, чем АрКПП. Другого обслуживания не делал. Установка: Делал не сам, поэтому о простоте установки сказать не могу. Вместе с КПП купил новую черепаху, адаптированную под новую КПП, и рычаг КПП. Остальное осталось штатным. С момента замены КПП никаких проблем не наблюдалось. В целом доволен, если бы не некоторая потеря в динамике на низших передачах и не нечеткое включение передач. Общая субъективная оценка: 4+, особенно если принять во внимание цену и объем работ при установке Dymos Еще раз повторюсь: КПП АДС ставилась на Андорию. На бензиновом двигателе все будет немного по-другому. Очень рекомендую вместе с заменой КПП сменить ГП в мостах. |
02.07.2007, 21:58 | #3 |
02.07.2007, 22:08 | #4 |
А ведь всеравно, не мало которые думали думали о АДС, и в итоге Даймос???
03.07.2007, 00:33 | #5 | |
Спасибо-спасибо Все для вас, коллеги
А кого-то еще пугает то, что КПП от АДС не только произведена в Китае, но и собрана в России. Это вообще аццкий коктейль Возникает закономерный вопрос, почему же я при всей нелюбви к китайскому производителю и недоверии к отечественному автопрому выбрал именно АДС? Ответ тривиальный - деньги. Бабосы. Денежки. Бабульки. Ну не было у меня такого количества денег, чтобы купить Dymos вместе с РК, купить переходную плиту на Андорию, заплатить за установку агрегата и переделку карданов... А были бы, так я бы на них лучше внедрил КПП от какого-нибудь японского дизельного джипа. Мне кажется, эффект был бы лучшим. Все-таки у Dymos не очень подходящие передаточные числа для моего дизелька. |
03.07.2007, 10:20 | #6 |
Спасибо TriFfiD за хороший отчет. Только озадачил он меня еще сильнее. Сижу теперь и думаю что делать:ехать покупать АДС и тащить ее на метро до дому или собирать разобранный в гараже Арзамас с отломанными зубьями у шестеренок, ездить пока на нем и копить на Даймос?
03.07.2007, 17:08 | #7 | |
Выбирать, конечно, вам, но если для того, чтобы сменить КПП, приходится выкладывать чуть ли не треть стоимости автомобиля (я говорю про Dymos) - это, ИМХО, для УАЗа черезчур. |
03.07.2007, 18:21 | #8 |
А можно еще и на Ульяновскую пятиступку по менять. И переделывать не чего тоже не надо.
03.07.2007, 22:12 | #9 |
03.07.2007, 23:11 | #10 |
у чайника по хантерам лижит арзамас только отремонтированный все валы новые поставил а планку не поменял через 2 недели опять наелась сейчас ее продает не дорого хочеш пиши и забереш но в личке я тебе свой совет дал
плюсы и минусы Андории | Полярник | Дизельные | 15 | 26.02.2024 07:10 |
Расширители колеи. Плюсы и минусы | Shumik | Колеса и шины на УАЗ (Wheels and Tires) | 179 | 07.05.2013 18:58 |
Электровентилятор от Волги - плюсы и минусы | Phil | Двигатель (Engine) | 105 | 18.03.2012 14:32 |
Плюсы и минусы. | Владимир160 | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 3 | 27.12.2010 16:37 |
