24.04.2016, 00:14 | #31 |
Надеюсь автор темы будет не против, если я залезу со своим самоваром.
Суть проблемы такова, сейчас я озабочен ремонтом ЗМЗ 514 Е3 и по ходу ремонта возникают некоторые нюансы. Так вот, чтобы не плодить одинаковых тем, думаю гуманно будет собрать весь материал в данной посте. Итак, вопросы по запчастям: 1. ГБЦ. Многие ставили ГБЦ в сборе из магазина/с завода/ Б\У. Но может кто занимался её ремонтом/восстановлением? В частности интересует: а) Какие гидроопоры клапанов, маслосъёмные колпачки, рычаги привода клапанов (коромысла). Гидроопоры (гидрокомпенсаторы) видел KENO, ТД Соллерс, INA. По ценам приблизительно одинаковые, но какое качество у них? б) Привод ГРМ. Тут вариантов ещё больше и опыта установки у соклубников должно быть больше. Делитесь пожалуйста опытом. Интересуют цены и качество/долговеченость. в) Болты крепления ГБЦ. В чём разница Е2 и Е3? Размер, тип и шаг резьбы? г) Прокладка между блоком и ГБЦ. Производитель, цена? д) Прокладки коллекторов/передних крышек цепи ГРМ, да и вообще набор прокладок подходит от семейства 405-406 или лучше покупать комплект именно на 514? 2. Блок ДВС. Принципиальной разницы между Е2 и Е3 по блокам я не заметил (не берём в расчет расположение вакуумного насоса). По расходникам: а) Подшипники скольжения (вкладыши): коренные турбо семейство 405, шатунные свои. Какого производителя надёжнее/долговечнее? б) Поршневые кольца. Есть дорогие MAHLE, есть дешёвые МОТОРДЕТАЛЬ. Кто какие ставил? С поршнями тоже самое. в) Промежуточный вал/вал привода масляного насоса. Восстановление постелей промежуточного вала идентично 405-406 семейству? г) Комплект сцепления. От чего можно подобрать ведомый диск. Выжимной подшипник? 3. Движок собираю Е3, на машине стоит Е2. Вопрос в принципиальных отличиях и как что лучше скомпоновать: а) Генератор. Е2 фирмы Bosch с вакуумным насосом. У себя перебирал/восстанавливал примерно 5ткм назад. Что лучше/надёжнее/долговечнее и главное ремонтопригоднее? Генератор в сборе с вакуумным насосом Bosch от Е2 или вакуумный насос Е3 на блоке и отдельный генератор как на Е3? б) Турбокомпрессор. Опять же на Е2 фирмы Bosch тянет после 2000об/мин но не подыхает после 3500об/мин, т.е. для дальних поездок по трассе самое то. На Е2 CZ, так называемая "чешка". Сам с ней не катался, поделитесь опытом как она вообще. Есть смысл собирать с ней мотор? в) ТНВД. В чём разница Е2 от Е3? Как настраивать и вообще поддаётся ли эта аппаратура ремонту? Что ещё мог забыть? Вообще, кто с какими нюансами сталкивался в процессе ремонта этого мотора, делитесь не стесняйтесь. |
24.04.2016, 00:46 | #32 |
По приводу грм два варианта люкс сервис и прогресс, мне посоветовали в бензиновой теме прогресс, гидронатяжители лучше сразу заменить на ракету.
Набор прокладок точно 514, поскольку клапанная крышка с отверстиями под форсунки. Отечественные поршня с кольцами стоят столько же сколько кольца мале, давал автору темы ссылку где-то, по ресурсу информации нет. Сцепление сакс от двигателя каминс для газели, только вместе с корзиной, подшипник уазовский( с бортиком или без -споры досихпор продолжаются). Турбины и тнвд е2 и е3 взаимозаменяемы, турботехника тянет с 1500, cz е3 с 1800, cz е2 с 2100(уже не выпускают). Остальное лично я не знаю. |
24.04.2016, 09:07 | #33 |
Гидрокомпенсаторы зазоров клапанов стоят INA. Такиеже стоят на Нивах и Шнивах с 2010 года. По этому по гидрокомпенсаторам лучше идти на ихней форум там все расписано. Гдето здесь тоже выкладывали номера, но у них подробней.
24.04.2016, 11:03 | #34 |
Поршня на е4 стоят корейские по цене были между mahale и Костромой, на е3 ставятся без проблем, прокладка ГБЦ металическая многоразовая. Сцепление тут все советуют сакс от газели, я же за корзина ЗМЗ турбо, диск luk 514, по цене не дешевле а по качеству и отзывам живёт лучше и долго. Сам себе такое поставил.
24.04.2016, 22:06 | #35 |
Кто-нибудь знает максимально допустимую величину шлифования поверхности блока? Прокладки ГБЦ все одной толщины продаются? Ремонтные поршни с кольцами в природе существуют?
24.04.2016, 22:21 | #36 |
Ремонтных поршней с кольцами не бывает, но есть гильзы. Прокладок разной толщины тоже быть не должно, хотя старого образца паранитовая тоньше была, но ее Вы не найдете, да и прогарала она...
26.04.2016, 01:37 | #37 |
Итак! Новости с полей! В субботу снял таки двигатель. Самое долгое с чем провозился это шкив. Сломав два съемника и поотламывая зубья на приводе ремня тнвд, приварил нахрен последний съемник и открутил шкив))), собственно попав под его замену, все остальное разобралось без каких либо проблем. И вот сюрприз, в каналах коренных шеяк из блока торчат какие то пластмассрвые остатки не понятно чего, забив почти полную проходимость масла, видимо это и послужило кончиной шатунных вкладышей, так же пришла кончина и вкладышей пром вала. Доставил все в механику, промерили, сверились с мануалом, все сходиться, колено решили точить под первый ремонт, а блок ввиду большого износа гильзовать, используя гильзы мерседес и растачивать под размер свежекупленных поршней от е4, б/у вставлять в новые гильзы передумал))), собственно ждем теперь окончания работ. Фото.
Последний раз редактировалось motorpal; 26.04.2016 в 01:41. |
26.04.2016, 01:52 | #38 | |
Пока все буду собирать блок расскажу, что вышло. |
26.04.2016, 23:55 | #39 |
motorpal, расскажи пожалуйста подробнее про гильзы. Цена, где заказывал и если можно каталожный номер? Почему поршни именно Е4? Да и вопрос по шлифовке поверхности блока остаётся открытым. Если блок гильзовать, то шлифовка обязательна, вопрос на какой размер допустимо? Что-то я не нашел информации по величине выступания поршней из блока.
26.04.2016, 23:57 | #40 |
Со шкивом конечно жестоко получилось Я изготовил съёмник самостоятельно из куска толстого железа и крепкого болта. Будет возможность, зафотаю весь процесс ремонта своего двигателя.
