02.03.2013, 15:43 | #1 |
установка кпп и рк 66 на уаз нужна помощь
я после последней гонки оставил кпп и рк все разволилось и решил установить кпп и рк от газ 66.
сделал переходную плиту, установил кпп и встал вопрос о крепление кпп к раме подскажите как проще и дешевле |
07.03.2013, 20:12 | #2 |
а как она на шишку штатно крепится? вот и ходи тем же путём. привари на раму опоры и прикрепи.
08.03.2013, 18:51 | #3 |
08.03.2013, 20:42 | #4 |
Может и пойдёт ,,,НО надо задуматься о том , чтоб карданчик между РК и КПП был минимален по длине , а то задний кардан не подгонишь. Во первых его надо будет очень короткий ставить , во вторых хода крестовин может не хватить. Для того , чтоб правильно расчитать угол наклона кардана надо вывесить авто за раму , чтоб мост под своим весом максимально опустился ( симитировать прыжок) и тогда будет видно. Вместе с тем наоборот попытаться опустить мост до отбойников ( ну хотя бы мысленно ) и посмотреть хватит ли длины шлицевой части на сжатие кардана.
08.03.2013, 22:22 | #5 | |
08.03.2013, 22:28 | #6 | |
только вот у шишки. выход на левую сторону, а у уаза направо рк повёрнута, сложности с карданом передним авозникнут. ищи от бтр70 раздатку, она "универсальна" , её туда-сюда переделать можно + ком можно установить. а от газ69 раздатку не рассматривал ? говорят, довольно таки прочный агрегат, да и понижайка там 2,54 стоит. . Последний раз редактировалось Капитан Флинт; 08.03.2013 в 22:52. |
09.03.2013, 06:14 | #7 |
09.03.2013, 08:26 | #8 |
09.03.2013, 12:27 | #9 |
Когда я держал ГАЗ-69 у меня этих РК около 5 штук было , и у всех один и тот же дефект. Обломаны по пол зуба ( вдоль самого зуба) шестерни.
