Старый 19.06.2010, 19:32   #11
Темнила
Аватар для Темнила
Сообщение от БМД-2 Посмотреть сообщение
а если всё таки резьбу нарезать.
В чём? в помпе или в насосе ГУРа?
В общем если делать не х...й то нарезай и ожидай гемороя с финансовыми вложениями (возможно превышающими затраты на покупку насоса ГУРа и помпы)
Темнила вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.06.2010, 21:09   #12
БМД-2
Аватар для БМД-2
в помпе .а какие могут быть затраты ? устраняю протечьку и все дела.
БМД-2 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.06.2010, 21:26   #13
Темнила
Аватар для Темнила
Таким образом устранишь следствие (временно), а не причину
Старый 19.06.2010, 22:20   #14
БМД-2
Аватар для БМД-2
Сообщение от Темнила Посмотреть сообщение
согласен. буду снимать ремонтировать конечно не буду а разобрать разберу посмотрю в чем там дело .помпа та новая ,челябинский завод выпускает .было написано авиационные технологии.вот у...ды.
Старый 30.06.2010, 14:09   #15
Chingis
По умолчанию Рвёт тормозной шланг
После капремонта своими силами проблема с тормозами. Тормоза прокачиваю, всё нормально. Систему промыл, поменял все тормозные цилиндры, переклепал колодки, ремкомплект на ГТЦ истратил, выкинул на... сигнальное устройство. Вакуум работает, тормоза нормальные. Рвёт один и тот же тормозной шланг под пассажиром. Под водителем целый, колёса тормозят. Первый раз побежал из-под обсадки штуцеров. Съездили на озеро порыбачить и отдохнуть, на крутом спуске, где внизу разобранный мост, у меня педаль провалилась. Вёз людей с детьми, успел воткнуть вторую, сжёг ручник, но вывернул и проскочил. Второй шланг рванул по телу шланга сразу же после установки и прокачки, начал проверять в гараже, газовать и тормозить. Третий раз рванул тоже прямо по телу шланга после пробега км в 50 увидел. В магазине предъявил, 2 раза поменяли, в 3-ий пошлют подальше. Шланги палённые, что-ли? Металл мягкий, штуцер под ключ на 16. Больше взять негде. Второй шланг рядом стоит, работает. Может к шаману сходить? Белого оленя в жертву принести?
Chingis вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.06.2010, 14:18   #16
russian-hunter-
Аватар для russian-hunter-
Сообщение от Chingis Посмотреть сообщение
100% шланги го.но. Надо искать нормальные.
russian-hunter- вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.06.2010, 16:09   #17
malkhaz
Сообщение от russian-hunter- Посмотреть сообщение
+100
malkhaz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.07.2010, 09:32   #18
Zzato
Аватар для Zzato
Question ГУР, это действительно так?
Вчера проехал по трассе 600 км, сегодня утром выезжаю со стоянки почуствовал толчки в руль, как будто ГУР ступеньками работает, в бачке уровень жидкости выше чем обычно (может просто жарко? расширилась?)
. Старые водилы сказали, что при движении по трассе из ГУРа выгоняет масло, надо было после поездки покрутить рулем от упора до упора....
Что и сделал...
Сейчас вроде все нормально, толчков нет...
Или все таки косяк искать?
Zzato вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.07.2010, 09:40   #19
Аватар для EviL_LaugH
Сообщение от Zzato Посмотреть сообщение
Что и сделал...
Жарко ему.
Старый 08.07.2010, 09:52   #20
Zzato
Аватар для Zzato
Question Подойдет?
Решил поменять жижу в ГУРе, нашел только это - chevron atf md3, написано на пузырьках что замена Декстрона 2.
Сhevron atf md3 - по инфе в инете это Декстрон 3 полусинтетика, кто что скажет? Можно лить это в Борисовский ГУР?
Не нашёл ответ на свой вопрос - пиши здесь. Vitalson Колеса и шины на УАЗ (Wheels and Tires) 880 27.08.2013 17:31
Не нашел ответа на свой вопрос - пиши тут Собакин голова Двигатель (Engine) 1122 12.01.2012 21:11
Не нашел ответа на свой вопрос - пиши тут(2) Собакин голова Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) 774 18.11.2011 08:22
Не нашел ответа на свой вопрос - пиши тут Собакин голова Электрооборудование (Electrical Equipment) 527 08.08.2011 18:14
Не нашел ответа на свой вопрос - пиши тут Собакин голова Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) 514 16.01.2011 23:34
Часовой пояс GMT +4, время: 03:05.
