Старый 14.05.2010, 17:39   #1
вадик63
Аватар для вадик63
По умолчанию Тупит 4213 при резком открытии дросселя,помогите !!!
Привет товарищи,авто буханка ,двиг 4213 ,пробег 37 тыс,некоторое время назад стали зависать обороты,медленно сбрасывались ,машина плохо тянула,приехал на диагностику,первое что сд5елали это заменили прогоревший наконечник свечи,остальные в норме и провода тоже вроде живые,диагностика показала что умер датчик положения дроссельной заслонки ДПДЗ,заменил датчик ,больше ничего криминального не выявлено,неск дней назад заметил что при резком нажатии на педаль двиг как бы на долю секунды захлебывается а затем поднимает обороты,на таком же конторском уазике срабатывает моментально,в чем проблема не знаю, возд фильтр новый,свечи тоже,провода электрик проверял,что делать незнаю,помогите,буду пробовать все варианты
вадик63 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.05.2010, 18:52   #2
shell2021
Аватар для shell2021
Такая же проблема с нова с такой же машиной. И тоже не знаю что делать. Если сбросить клемму с датчика абсолютного давления, совмещенного с датчиком теипературы, то провал в начале движения педали пропадает, но появляется детонация.
shell2021 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.05.2010, 08:26   #3
deepdarker
Сообщение от вадик63 Посмотреть сообщение
меняйте топливные фильтры, замеряйте давление в топливной магистрали. после этого кое-чего станет яснее. без этого - поиск черной кошки в темной комнате.
deepdarker вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.05.2010, 21:12   #4
вадик63
Аватар для вадик63
Сообщение от deepdarker Посмотреть сообщение
Привет,сегодня заменил топливный фильтр,провода и свечи,походу протянул патрубки РХХ 60 с которых сосало воздух,и все равно на работающем движке звук подсасывающего воздуха слышен в районе рхх,стало чуть лучше но ненамного,заметил что если газануть и потом когда обороты немного (не до конца упадут) резко топнуть еще раз то все как помаслу схватывает,но когда с холостых резко ускоряешься есть небольшой затык
Старый 17.05.2010, 21:23   #5
вадик63
Аватар для вадик63
Извините за вопрос ,а где на инжекторных бензонасос?,сеточку проверю
Старый 18.05.2010, 13:57   #6
коробочник
Аватар для коробочник
В левом баке, доступ через лючок в левом углу салона.
Старый 23.05.2010, 19:40   #7
вадик63
Аватар для вадик63
Посмотрел сетку,чистая,катализатор выкинули нах,вырезали окно и выпотрошили все что там есть а затем заварили обратно кожух,стал порезвее но все же чуть чуть тупит сперва,и еще гул появился,кто нибудь удалял катализатор на буханках? чем это грозит ?
Старый 01.06.2010, 00:39   #8
вадик63
Аватар для вадик63
Тут еще проблема выскочила,ампутировал катализатор ,вроде получше поехала но только на холодном движке ,точнее в прохладную погоду а как только нагреется начинает тупить,резкий запах бензина в салоне,хлопки при сбросе газа иногда,и мотор неглохнет,похоже на проблемы с зажиганием,как будто бензин не догорает,когда остынет все пучком становится
Старый 01.06.2010, 00:49   #9
Кот-66
Аватар для Кот-66
Кроме удаления катализатора еще-бы и прошивку блока управления от него отучить. Датчик кислорода теперь рассказывает о невкусном выхлопе, блок управления по этому поводу начинает "душить" двигатель.
Старый 01.06.2010, 12:14   #10
вадик63
Аватар для вадик63
Был у диагноста седня,скинул провода с датчика кислорода ,хлопки вроде пропали,сказал что нужно перепрошивать ,прошивки у него не нашлось,я пообещал скачать и приехать ,пока ехал домой забыл номер прошивки ,помню только E ,нули а потом толи 3609 тли 3906 чёто такое,авто 2009 года ,мож кто знает? Дмрв не стоит,есть у кого прошивка которая мне нужна?Помогите пожалуйста
Патрубок дросселя Михаил84 Инжекторные 2 29.06.2010 12:50
Тупит 4213 при резком открытии дросселя,помогите !!! вадик63 Буханки и Головасты 0 16.05.2010 07:56
Двигатель впадает "в ступор" при резком открытии дроссельной заслонки? Андрей Седунов Инжекторные 3 15.05.2010 09:34
тупит тахометр- помогите! VS Электрооборудование (Electrical Equipment) 3 21.02.2006 07:18
Часовой пояс GMT +4, время: 19:14.
