redBTR
Старый 23.07.2007, 20:00   #1
SnikS
Аватар для SnikS
Question иностранный гур
С какой машины подходит ГУР на УАЗ 469 с двигателем 402 с наименьшими переделками?
Заранее спасибо.
Последний раз редактировалось SnikS; 24.07.2007 в 12:48.
SnikS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.07.2007, 01:11   #2
denzel
Аватар для denzel
От БМВ подходит, у Михона спроси он ставил в какой то теме даже фотки выкладывал.
denzel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.07.2007, 01:48   #3
texnojnik
От мерса никто не подскажет, как поставить? Достался ГУР вместе с насосом от w-123 (помоему, движок стоял ОМ617.) Проблема с ним, что колёса в противоположную сторону поворачивают при стандартной установке (я только примерял пока).
texnojnik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.07.2007, 10:33   #4
Кир
Сообщение от texnojnik Посмотреть сообщение
Поставить то можно почти всё, что значит колеса в другую сторону крутятся, сошка в какую сторону смотрит? Шлицы позволяют газвернуть её на 180 градусов? Машина какая?
От БМВ я ставил, Немо ставил и еще человек 10 с уазбуки точно, не скажу что переделок мало, но был доволен.
Кир вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.07.2007, 22:39   #5
mechkoff
Аватар для mechkoff
установка бэшного гура:
http://offroad.udm.ru/index.php?opti...d=89&Itemid=42
недостаток - короткая сошка, поэтому при родной сошке мал угол поворота колес. нужно удлиннять сошку.
по поводу мерсовского: так как штатно он расположен за мостом (что верно наверняка для всех авто, имеющих независимую переднюю подвеску), то естественно сошка крутится в другую сторону. - выход выносить редуктор вперед, и сошку ставить чтобы смотрела назад.
(на бмв кстати штатно РР тоже стоит за мостом, но там сошка в штате направлена назад, поэтому при ее перевороте на 180 градусов, как и положено на уазе, РР начинает крутится в нужную сторону)
mechkoff вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.07.2007, 23:47   #6
Vitaly Lyah
Аватар для Vitaly Lyah
Exclamation установка ГУРА
На на машины мы давно ставим гуры от опеля омеги, плюсы-цена на разборке 1000 руб, марка Zf надежность-почти вечная, установка за один день, ставим так же на другие авто. у меня боевой Bj 40 колеса- трактора, за 3 года по говнам никаких поломок. минусы- обратная пара, поэтому ставим вперед рамы сразу перед поперечиной. сошка сварная- основа родная от опеля, конус от УАЗа. даже без гура руль в 2 раза легче родного.
Vitaly Lyah вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.07.2007, 00:35   #7
Михон
Аватар для Михон
Сообщение от mechkoff Посмотреть сообщение
Я козлиную сошку втулил шлицами от сошки БМВ, и получилось 1 и 2/3 оборота от центрального до любого крайнего положения.
Делал по эскизам ижевцев, упыхтелся с ориентацией колонки, моя ИМХа такая- плиту не обрезать по размеру, а сделать на 3-5см больше, цапнуть к ней уши и сделать ОДНО самое нижнее отверстие, затем поймать угол колонки и затем размечать и делать остальные, а потом лишнее отрезать и обварить уши. Я сначала сделал плиту и раз 6-8 цапал уши добиваясь нужного положения, очень муторно.
У меня колонка МБ , по шлицам и квадратам они с БМВ одинаковые.
Михон вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.07.2007, 02:35   #8
Seldon
Аватар для Seldon
Тоже бешечный стоит через переходную пластину, две сошки распилил пополам и сварил внахлест.
Seldon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.07.2007, 06:58   #9
borodad
Аватар для borodad
От Prado. Все переделки - сверление отверстий в раме. Не надо ничего делать с сошкой. Насос, шкив, шланги, бачок, все в сборе от Prado.
А, трубку высокого давления чють подогнул под нагревом.
Радиатор ГУРа выкинул. Можно было оставить.
borodad вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.07.2007, 11:17   #10
borodad
Аватар для borodad
Я взял со свежего битого Prado за 3500 руб вплоть до болтов и гаек, но искал неспешно два месяца. Вобще в то время просили от 5000 до 10000 руб. Заодно прикупил демпфер от Сурфа за 500, в основном 1000 просят на авторазборках.
prado, гур сафаря/патруля, прадо, рулевой редуктор
А рычит-то иностранный агент Dymos. И сваливает всю вину на раздатку. Грязюк УАЗ Патриот & УАЗ Пикап 231 21.04.2008 10:02
Часовой пояс GMT +4, время: 10:13.
