Autogur73_1
Старый 20.05.2019, 10:21   #1
Гоша с пятого района
По умолчанию Помогите. Редуктор рулевой. Заменяю.
наконец-то созрел, чтобы вставить в рулевое управление усилитель. Машина УАЗ-31519
Рассматривал разные варианты, в том числе и такие, чтобы заменить рулевую колонку на колонку с усилителем (От "ВАЗа" или иномарки), а редуктор - рулевую машинку оставить старым.
Но в старом редукторе постоянно возникали люфты и остановился я на варианте, чтобы оставить колонку прежней, а поставить редуктор от "Хантера" или "Патриота" с ГУРом.
И вот, снял вчера старый редуктор и поставил новый.
А на нем рычаг, который идет вперед к рулевой поперечной тяге, в среднем положении направлен сильно правее, чем этот же рычаг на прежнем редукторе.
Надо ставить другую поперечную тягу или редуктор на заводе собрали неправильно и надо рычаг переставить?
Гоша с пятого района вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.05.2019, 05:20   #2
Сообщение от Гоша с пятого района Посмотреть сообщение
Этот рычаг называется сошка.
Да. Тяга должна быть другой.
Старый 23.05.2019, 00:49   #3
Guerrilla
mechanic
Аватар для Guerrilla
Редукторы в сборе взаимозаменяемы.
Поперечные рулевые тяги одинаковые.
Сошка сидит на валу на конусных шлицах, четыре из которых "направляющие" - большего размера, чем остальные. Соотвтственно, сошку на шлицы можно поставить только в одном из четырех положений.
На заводе криво поставили сошку на шлицы.
Надо снять сошку со шлицов (Потребуется съемник!) и поставить в правильное положение. Возможно, для удобного затягивания съемника, потребуется снять редуктор с машины.
Guerrilla вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 14:17.
