Metalpart
Старый 27.04.2019, 22:07   #1
Pglubokov
По умолчанию Рег. руль. редуктора
Возможно-ли устранить люфт не снимая РР с рамы???
-Мосты редуктора
-РР 469-3400014-11
-Колеса К151 (30")
При затягивании регулировочного винта вала сошки (3151-3401063) люфт уходит, но руль становится очень жестким и не возвращается в ноль при поворотах.
При отпускании винта люфт возвращается но рулится более комфортно
Люфта вала вроде нет, или его не определить не вынув сошку???
И ваще ктонить решил проблему с люфтом РР может и заморачиваться бессмысленно?
Pglubokov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.04.2019, 05:37   #2
Мануал читал?
Все замеры люфтов и регулировку нужно производить при снятой сошке.
Посчитав обороты до упора налево и направо находим среднюю точку.
Регулировку винтом проводим только там!
По окончанию ремонта РР, ставим колеса на движение прямо, и регулируем длину короткой тяги, что бы среднее положение РР соответствовало движению прямо.
Старый 28.04.2019, 10:18   #3
Pglubokov
Еще раз! Тепловой зазор шестерен сошка+вал возможно регулировать как на снятом РР так и на установленном РР.
Биение вала тоже самое, но правильнее на снятом РР, а тупо убрать пару прокладок можно и не снимая РР.
Буду снимать тк хочу менять резинки и посмотрю состояние бронзовой втулки
Старый 28.04.2019, 10:49   #4
Сообщение от Pglubokov Посмотреть сообщение
"Биение вала"....?
Откуда взялось биение?
Какого вала?
Он (вал)что,деформирован?
Старый 28.04.2019, 11:10   #5
Люфта вала вроде нет,?
Хватай вал чем удобно и дергай его вдоль оси, или, если люфт есть, то при небольших углах поворота руля увидишь, что он перемещается.
Нет никаких проблем с эксплуатационными регулировками.
Старый 28.04.2019, 13:16   #6
Pglubokov
Снять РР не удалось, болты закисли да еще головки под разный ключ.
-Вал Рулевой
-Вал Сошки
Вал Сошки небольшой люфт градуса два не больше
Вал Рулевой вроде как литой, то-есть прокладки не убирал
Весь лифт скорее всего от рулевых наконеников...
Вообщем пока забил, может на сервисе "срежут" газом, походной горелкой разогревать не вариант
Старый 28.04.2019, 15:08   #7
azika
"Биение вала"....?
Какого вала?
Я тоже про вал не сильно понял.
azika вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.04.2019, 15:09   #8
azika
-Вал Рулевой
-Вал Сошки
аа... ну сообщите потом, если не сложно, чем все закончится.
Старый 28.04.2019, 21:23   #9
Pglubokov
попробую затянуть рег.винт сошки до подклинивания (руль в ноль сам не идет) и добавлю в смазку молибден, в нем указано что произойдет чудо и в разы уменшиться трение, о результатах напишу. Только будет это не скоро...
Старый 29.04.2019, 13:18   #10
johnlc
у меня на буханке 13 лет уже в РР без гура, циатим 201 времен СССР + на треть трансмиссионка консистенция итого оч густой сметаны - 150тык люфта нет зимой крутится не хуже(а то и лучше) чем с чистой трансмиссионкой. руль вполне можно крутить за вывешенные колеса. набил консистентной временно по причине банальной от рождения хронической течи трансмиссионки через отверстие выхода провода клаксона да так оно там и прижилось.
Часовой пояс GMT +4, время: 02:57.
