23.04.2019, 09:35 | #1 |
Прошу помощи Опытных УАЗоводов
Всем доброго дня!
Не кидайте камнями. Ситуация такая. Поменял ЗМЗ-402 на УМЗ 4178. Карб поставил со старого мотора т.к. он был новый и полностью настроенный. Всё собрал подключил, завел. Работает ровно. Заводится хорошо. Решил проверить на ходу. А он вперед не едет. А назад прет как танк. Включаю 1-ю скорость трогаюсь начинает глохнуть. Втыкаю Заднюю рвет аж с буксом. Подскажите в какую сторону рыть? |
23.04.2019, 15:40 | #2 |
А какая нафих карбу разница какая передача воткнута в КПП!!! Так не бывает))
А на нейтрали если газа даешь- что говорит??? |
23.04.2019, 15:57 | #3 | |
23.04.2019, 16:04 | #4 |
23.04.2019, 16:08 | #5 |
Я таги на кулисе не трогал. Скидывал только с КПП. Потом регулировал по методу который был описан на сайте.
"Флажки должны стоять в НЕЙТРАЛИ !!! так: верхний (избирательный) вертикально, нижний (переключения) перпендикулярно верхнему, без отклонений. Рычаг в кабине в среднем положении, (нижняя часть рычага до изгиба в вертикальном положении). Регулировкой тяг изменишь положение рычага в кабине. ВНИМАНИЕ!!! Проверить включение всех передач после регулировки без заведенного двигателя!" Могло ли получится так, что при регулировке описанной выше у меня включается 3я вместо первой? |
25.04.2019, 00:53 | #6 |
А если вперед включить еще пониженную в раздатке, поедет?
25.04.2019, 11:11 | #7 |
Если включить понижайку и первую, тоже плохо едет. На данный момент ревезирую передний мост. Машин разобран. Возможности проверить нет. Но когда тестировал до разборки были ощущения, что с третьей скорости лучше едет.
Теперь вопрос. Что я сделал не так, если у меня вместо 1й включается 3я. а вместо 3й первая? И Как сделать что бы всё встало на свои места? |
25.04.2019, 12:14 | #8 | |
29.04.2019, 10:16 | #9 |
В общем разобрался в причине, но как устранить не знаю. Может кто подскажет или ссылку даст.
Р’ механизме переключения который РЅР° РљРџРџ. Выпал шток который включает 1-2 скорость. СЃРЅСЏР» крышку поставил шток РЅР° место. Поставил крышку Рё перестали включаться вообще РІСЃРµ скорости. Опять СЃРЅСЏР» крышку. Покрутил повертел. Поставил обратно. Включилась какая скорость Рё больше РЅРµ выключается. РЎРЅСЏР» опять. Р’ крышке выпал второй шток который РЅР° выбор передачи 1-3, 2-4. Теперь РЅРµ РјРѕРіСѓ вернуть РІСЃРµ РІ нормальное положение. Как Рё РІ каком положении должны стоять штоки Рё вилки. РќРµ РјРѕРіСѓ разобраться. Р? как РјРЅРµ РєРѕСЂРѕР±РєСѓ теперь РІ нейтраль поставить без крышки? С‚.Рє. думаю что если поставить вилки РІ крышке РІ нейтраль то РѕРЅР° Сѓ меня РЅРµ встанет РІ РєРѕСЂРѕР±РєСѓ? Р?ли встанет? |
29.04.2019, 12:30 | #10 | |
