Metalpart
Старый 14.04.2019, 13:38   #1
Буханка Словакия
Аватар для Буханка Словакия
Question машина не тормозит :-(
добрый день.
Я не знаю что делать больше.
Я изменил все цилиндрe и главный.
но в системе еще есть воздух, Я сделал все по плану.
когда двигатель выключен, педаль тормоза жёсткой, но при запуске двигателя, загорается сигнализация, и педаль тормоза уходит в пол - меняются обороты, машина не тормозит.
Я удалял воздух 3 часа, и выливал тормозную жидкость. Я налил 3 х 400 мл (тормозная жидкость) постепенно и там невозможно что там есть еще воздух!!!
где до сих пор образуют пузырьки ???
когда педаль нажата - только жидкость течет, когда педаль находится в состоянии покоя - тогда пузырьки медленно приходят. Я не знаю, где они принимают.
Например, нажатие педали - только жидкость течет, но если я буду держать его все еще сжатым - пузыри уходят !!!
Я не понимаю, в чем проблема. Помогите братьям словацким и оправдать мой русский, это техническая тема и не разговорная речь.
Кто-нибудь даст мне проверенную простую процедуру, чтобы сделать тормоза. тормозные колодки также новые
машина тормозила, Ну я поменял мосты и снова не тормозит.
Я благодарю Кто даст мне хороший совет о том, как действовать.
Буханка Словакия вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.04.2019, 15:35   #2
БОБАЗИК
Аватар для БОБАЗИК
Проверерте вакуумный усилитель. Скорее всего в диафрагме отверстие.
БОБАЗИК вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.04.2019, 17:05   #3
Буханка Словакия
проверим, спасибо
Старый 14.04.2019, 20:00   #4
Буханка Словакия
вакуумный усилитель демонтировал, Ну не знаю как это разобрать.
3 раза я прижал его ( цилиндр ) и остался жестким. Я полагаю, что не будет плохой.
Старый 14.04.2019, 23:18   #5
conung
Аватар для conung
была подобная проблема. Не работал главный тормозной цилиндр. Я купил новый..
Так с ним и получилась проблема-Я не мог прокачать тормоза. Я разобрал его ..никаких проблем не увидел.. Собрал и отнёс в магазин. Купил комплект для ремонта ГТЦ ..разобрал,сменил резинки и всё сразу прокачалось и заработало.
Если после замены мостов всё произошло..то можно грешить на регулятор тормозных сил в заднем мосту. Может не прокачиваться.
И прокачивают по процедуре-
Заднее правое,потом левое, потом правое переднее и левое переднее.
И кстати в трубках возможно пробка от грязи(их рекомендуют промывать спиртом и продувать при ремонтах)
Всё получится.. основная проблема подсос воздуха..тут надо найти где это..И посмотреть трубку вакуумника от двигателя которая разрежение создаёт.. Она тоже вносит свои проблемы.\
Ваккумник при работе мотора если сипит(слышны звуки ..то может и пропускать)
И кстати в ваккумнике есть манжеты на штоке..их надо менять, если пропуск воздуха..
Проблем большая мембрана создаёт очень редко.. Она работает не в сильной нагрузке.. обычно она целая.
В крайнем случае меняют всю конструкцию на иномарочную-Мерседес,БМВ..форд
полно вариантов .Эти узлы стандартные и главное не боятся делать.всё получится
Последний раз редактировалось conung; 14.04.2019 в 23:25.
conung вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.04.2019, 18:15   #6
БОБАЗИК
Аватар для БОБАЗИК
Смущает что у товарища при нажатии на тормоз меняются обороты двигателя. Я бы рылся в районе вакуумного усилителя.
Старый 15.04.2019, 18:51   #7
зуек
Аватар для зуек
Сообщение от БОБАЗИК Посмотреть сообщение
у товарища после замены мостов скорее всего трубки тормозные от балды проложены и гдето есть вертикальная дуга в которой воздушный пузырь плавает.....
зуек на форуме   Ответить с цитированием
Старый 15.04.2019, 19:04   #8
chiefset
Аватар для chiefset
Причем из трубы 3/4". Это уж тоже к шутке.
chiefset вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 22:23.
