vektor4x4
Старый 09.04.2019, 16:25   #41
dimy74
Аватар для dimy74
Сообщение от dimy74 Посмотреть сообщение
Вот, чую, и у меня нечто подобное. отпишусь, как разберу все.
НОВОСТИ ТАКИЕ: Причина в редукторе. Масло туда заходит, но через обратку не выходит.
Что там может залипнуть??? Есть мысли?? Можно ли открутить крышку куда подводятся шланги???(обвел на картинке)
Последний раз редактировалось dimy74; 09.04.2019 в 19:05.
dimy74 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.04.2019, 22:42   #42
new469
http://www.patriot4x4.ru/forum/index...howtopic=14961
Старый 11.04.2019, 23:01   #43
dimy74
Аватар для dimy74
Спасибо, бро!
Старый 06.05.2019, 14:26   #44
dimy74
Аватар для dimy74
Худшие ожидания подтвердились- заклинило клапан. Снял эту крышку, а он ни туда ни сюда. ,Одни товарищи говорят, что выковорять этот шарик и будет щастье. Но что то сомненья у меня. Крышек таких нет. Получается, из за этого попадалово на новый редуктор??
Может есть у кого нить какие мысли??
Старый 07.05.2019, 12:32   #45
new469
Обратиться контору по ремонту ГУРов. В частности, в Гидролаб.
Недёшево, но сделают.
Старый 07.05.2019, 15:53   #46
dimy74
Аватар для dimy74
Спасибо
Старый 29.05.2019, 12:40   #47
dimy74
Аватар для dimy74
В общем начал я крутить вертеть эту крышку где клапан и вот что выяснилось- если просто дуть во входящее отверстие, где клапан- воздух не проходит. но с внутренней стороны проволокой- этот клапан приподнимается и все продувается... то есть все работает в обратную сторону. клапан стопорит вход и работает только на выход. не пойму, что произошло...Нажмите на изображение для увеличения
Старый 07.06.2019, 18:45   #48
dimy74
Аватар для dimy74
По умолчанию ПРОБЛЕМА РЕШЕНА!!!
В результате выяснилось- каким то образом перевернулся обратный клапан и закрыл вход масла. Был вытащен и выкинут. И было мне щастье!
Часовой пояс GMT +4, время: 00:47.
