Закрытая тема
Старый 21.03.2019, 16:26   #1
По умолчанию Дисковые тормоза в горах.
Коллеги! Вопрос по колодкам. На длинных и крутых спусках, где торможения двигателем не хватает - приходится притормаживать. Естественно - циклами. и тем не менее - бывает что колодки начинают вонять. Есть ли способы уменьшить перегрев колодок, чтобы не приходилось останавливаться для остуживания...
Буханка, собранная для экспедиции весит 3 тонны, тормоза дисковые УАЗ- ГАЗ. Тормозят исправно (после доведения до ума).
ПС. Применение тормозных парашютов не обсуждается...
Изготовление и применение горного тормоза на буханке - оказалось не реальным.
шкипер17 вне форума
Старый 21.03.2019, 17:23   #2
Medvedka
Аватар для Medvedka
Как минимум, стоит начать с установки хороших колодок, которые не теряют своих свойств при высоких температурах. Я доверяю АТЕ и Jurid.
Medvedka вне форума
Старый 21.03.2019, 17:47   #3
NeFOuND
Аватар для NeFOuND
ТИИР неплохие колодки делает. Два последних отпуска в горах провел - вообще без вопросов.
Для охлаждения - снять щитки, если стоят, но это увеличит износ внутренних колодок, как минимум сзади.
NeFOuND вне форума
Старый 21.03.2019, 17:57   #4
зуек
Аватар для зуек
водой поливать или тосолом, незамерзайкой если холодно....
зуек вне форума
Старый 21.03.2019, 18:31   #5
gonzickus
Аватар для gonzickus
дисковые вентилируемые тормоза-лучший вариант
ещё я видел сверлёные барабаны,но сам не проверял
чё-та я ерунду написал-тормоза уже дискоовые
gonzickus вне форума
Старый 21.03.2019, 18:34   #6
Zakharkin_Konstantin
С обратной стороны, для увеличение пробега колодок.
Облегчить вес авто, перейти на композитные материалы, алюминий, спилить все выступающие части болтов.
Пересмотреть шмурдяк набираемый в дорогу, также перейти на титановую посуду, набрать инструмента из титана также. Похудеть.
Последний раз редактировалось Zakharkin_Konstantin; 21.03.2019 в 18:38.
Zakharkin_Konstantin вне форума
Старый 21.03.2019, 19:36   #7
Saab
Чего там применять и изготавливать. Купили заслонку в магазине грузовиков на выхлоп, приварили и пользуетесь. Тягу из подручных средств или тросик. Все работает, эффективность выше, чем просто катиться сбросив газ.
А что бы колодками не воняло, тормозить надо резко, а не подтормаживать. То есть разогнались до 80, резко затормозили до 60, потом снова разгоняетесь. Тут и кородки/диски остынут.
Последний раз редактировалось Saab; 21.03.2019 в 19:38.
Saab вне форума
Старый 21.03.2019, 19:45   #8
fedos
Сообщение от Zakharkin_Konstantin Посмотреть сообщение
Оправиться обязательно перед стартом. )))
Я ручником притормаживаю, чтобы тормозам дать остыть. А ещё, на гоночных грузовиках устанавливают систему охлаждения тормозов. Бак с водой, насос и распылители, брызгающие на диски. Если вопрос перегрева стоит остро-вполне можно заколхозить подобную систему на передние тормоза, прокинув трубки и подключив их к штатному омывателю. Покоробить диски таким способом вряд ли получится, брызгалка это не холодная лужа, теплоотвод не тот.
fedos вне форума
Старый 21.03.2019, 19:49   #9
fedos
Количества теплоты как при резком так и при плавном торможении выделится одинаковое. Закон сохранения энергии так гласит.
fedos вне форума
Старый 21.03.2019, 21:01   #10
Сообщение от fedos Посмотреть сообщение
Не совсем так. Если просто слегка придавить тормоза и ехать вниз - можно раскалить диски докрасна. С соответствующими проблемами в виде горящих колодок, отклеивающихся накладок и полного отказа тормозов. В горах. На хорошем спуске. С последующим поворотом...
Поэтому, торможение производится прерывисто, нажал, притормозил, отпустил. Чтобы в колодки попадал воздух и они могли остывать.
шкипер17 вне форума
Закрытая тема
Часовой пояс GMT +4, время: 16:08.
