Transmash
Старый 01.03.2019, 17:46   #11
Pavel77
почему же сказочник!? если учесть что наконечнику лет 20-25 и тянуть чашку часто, рано или поздно полусфера пальца пройдет через сухарь, он же тоже изнашивается и сквозной диаметр увеличивается. да возможно лох, не заметил критического износа наконечника!
Старый 02.03.2019, 17:12   #12
johnlc
А классического варианта я тут как раз не увидел.
Нету тут старой доброй разборной конструкции.
плохо смотрел, та что от от АДС разборная и есть
Старый 02.03.2019, 17:24   #13
johnlc
Сообщение от Ушастик Посмотреть сообщение
рулевые пальцы не каляться.они цементируются.причем цементируются на глубину 1-2 десяток.для чего?
цементацию делают для того чтобы получить после закалки и опуска твердую износостойкую поверхность и относительно мягкую сердцевину. но типичная глубина цементации не 1-2 десятки а 1-2 миллимтера.
ПС если деталь "не калить" то и парится с многочасовой цементацией детали вообще не нужно ибо без закалки она не работает. да и так ли уж нужна тут цементация этих пальцев - нормальная сталь + закалка и высокий отпуск решат все нужные проблемы меньшей кровью.
Старый 02.03.2019, 17:31   #14
johnlc
высота сухаря примерно 10 мм толщина полусферы пальца в зоне работы по сухарю примерно та же , имиеем запас по износу примерно 10мм - на такой износ не хватит резьбы заглушки чтобы затяжкой получился безазорный узел, следовательно если подтяжкой натяг не получается - шарнир на выброс (переборку) но практически при наличии смазки износ очень мал.
ПС вот болтающийся в гнезде палец очень быстро разбивает гнездо тут действительно за пару лет можно доездится до разборки соединения.
Последний раз редактировалось johnlc; 02.03.2019 в 17:35.
Старый 02.03.2019, 18:37   #15
Андрюха-водило
Аватар для Андрюха-водило
Сообщение от Segan Посмотреть сообщение
Сделали небольшой обзор рулевых наконечников УАЗ
Из того, что было в наличии.
Можете посмотреть что там у них внутри и, примерно, какая твердость шара.
К сожалению ресурсные испытания не осилим. Но дельные предложения по их осуществлению принимаются.
Достойный отчет... Порадовало, что твердость замеряли, было-бы хорошо марку стали определить и полимеры, цены такому отчёту бы не было.
Кто в ТТХ марок стали и термообратотки не шарит, коменты не выкладывайте, пользы не будет...Хоть это осилили и то в перед!
Последний раз редактировалось Андрюха-водило; 02.03.2019 в 18:48.
Старый 02.03.2019, 18:51   #16
Кот-66
Аватар для Кот-66
Они-то сами не знали.
Наконечник заявлен как необслуживаемый, хотя на донышке есть резьба, можно убрать появившийся люфт.
Может еще и масленку на нем покажите?
Да и пыльник несъемный.
Сие есть некая переходная модель. И так и так криво.
Последний раз редактировалось Кот-66; 02.03.2019 в 19:24.
Старый 02.03.2019, 19:20   #17
yuuurik
Аватар для yuuurik
Какая должна быть твердость вкладыша при твердости поверхности шара пальца примерно 30 НRC? Подразумевается, что шарнир работает в нормальных условиях: смазка и натяг присутствуют, агрессивных жидкостей и абразива в трущейся паре нет.
Или более общий вопрос: какая разница твердости вкладыша и пальца обеспечивает нормальный износ трущейся пары при эксплуатации?
Почему внимание обращено только на возможный повышенный износ пальца в трущейся паре? Если будет люфт в шарнире из-за повышенного износа/деформации вкладыша при твердости шара не менее 30 HRC, то как оценить шарнир?
yuuurik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.03.2019, 22:40   #18
johnlc
это мелочи или обязательно надо еще и говнопыльник из кучи фактически бесполезных деталей для идентичности иметь ?
тем не менее конструктив внутреннего механизма полностью идентичен "родному" шарниру за минусом масленки , пыльник кстати у того АДС съемный и вполне нормальный в отличие от .
ПС то что не идеал так за то и разговора нет , хотя я в свое время столкнувшись с отсутствием масленки решил проблему сверлом и метчиком т.к. падлы в одном из магазине отказались его менять на другой.
Старый 02.03.2019, 22:45   #19
Кот-66
Аватар для Кот-66
это мелочи или обязательно надо еще и говнопыльник из кучи фактически бесполезных деталей для идентичности иметь ?...
Просто это ДРУГОЕ поделие ДРУГОГО производителя...
Что-же касается старой классики с кучей бесполезных деталей - так при правильном обслуживании ходят долго. У меня стоят (правда уже не все) еще с завода, с 2006 года.
Старый 02.03.2019, 23:02   #20
johnlc
имхо в общем виде твердость трущихся поверхностей сталь-сталь делают максимально возможной с учетом остальных конструктивных требований и примерно равной это и износ выравнивает и приработка поверхностей идет быстрее и качественнее. в нашем случае накосячить с термообработкой пальца много проще чем с сухарем хотя и твердость сухаря проверить после распила корпуса проблем не составляло.
рулевые наконечники, тест, шаровый шарнир
Часовой пояс GMT +4, время: 02:09.
